1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Ну и третья часть "мерлезонского балета":
    Тут уже пришлось ловить вечерние часы, по холодку, за два дня
    Разровняла, собрала стекло-металл-мусор (это место, где стоял старый дом), утоптала, посеяла, разровняла, утоптала, еще раз разровняла, ждем дождика и всходов:aga:
    было
    стало
    Заодно разобрался штабель с остатками утеплителя, две трети ушло под навес - ждать строительства гаражно-хозяйственного комплекса, а третью часть Петрович укладывает в отмостку, еще не доделал, осталось примерно четверть, дело медленно идет:aga:, помощница у нас есть, всё свои косточки зарытые ищет DSC_0785.JPG , Петрович ровнять песок не успевает:|:
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Ну что, медленно, но верно мы двигаемся к завершению уличных работ. :aga: Жара не способствовала скорости, приходилось крутится по кругу, за теньком:|:, но Петрович справился.
    Закончена работа с цоколем и отмосткой. Цоколь оклеен аквапанелью на клей-пену, прогрунтован и покрашен фасадной краской, цвет 7024 по RAL, промежуточных фото нет, увы, после засыпки гравием отмостки видимая часть примерно 15 см. Отмостка мягкая утепленная, песок, ЭППС 50 мм, мембрана профилированая, гравий 5-20, в воронках покрупнее 20-40
  3. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Пока крутились на улице, внутри шла работа по созданию источника аварийного отопления, не быстро, но аккуратно, внешне так как я хотела, без выступов, фасок, полочек и финтифлюшек, внутри топка и хлебная камера из шамота, как будет работать посмотрим, пока печь сохнет. Труба кирпичная выше перекрытия, в перекрытии санирована сэндвичем, и далее по чердаку и через кровлю сендвич нержавейка, вертикальные стенки проема в перекрытии оформлены минеритом, заполнение проема будет базальтом, осталось закрыть проем снизу и замкнуть пароизоляцию
    DSC_0783.JPG DSC_0793.JPG DSC_0799.JPG DSC_0801.JPG DSC_0804.JPG DSC_0803.JPG
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пора пирожки на противень и в печку:super:
  5. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    боюсь не пропекутся, сыровато будет:aga:, вчера еще трубу докладывали, пускай пока подсохнет печка, слегка протапливаем
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Главное, слегка. Иначе потрескается. У меня был печальный опыт, сказали газетой и максимум щепками, а я дрова напихал. Ну, нам же вечно замуж невтерпёж:)],результат - трещины в кладке
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    не-не-не, мы опытные пользователи:um::pioner::)]
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Судя по размеру проходки, подразумевалось что труба по центру пройдёт?
  9. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Нет, просто когда делали настил на фермах, не было понимания как пройдёт труба, печник нашёлся позже
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Ну что, как говорится, не прошло и года:aga:
    Теплый контур закрыт, перекрытие сегодня задули эковатой 40 см, перед этим Петрович закрыл проем под печь и утеплил его базальтом. Фото чердака сегодня не будет:|:, фотограф вчера очень торопился на автобус и неудачно оступился, передвигается только по горизонтали, поэтому залезть на чердак не может :|:.
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Фото внутри при дневном освещении, температура внутри +15 градусов, работает сушилка 800 Вт
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Ну и чердак:|:, мужественно залезла и сфотографировала, Петрович страховал:pioner:
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лариса Валентиннна, а пошто трассы не полностью засыпаты?
    Про утепление оных и 400 общего помню, но всё же?
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Привет, трасса в горизонте там только одна - приток, она утеплена, и ниже её не опустить из-за расположения между раскосов фермы, остальное вертикально - фан, вытяжка с кухни и вытяжка общей вентиляции, разводка по дому будет внутри:|:.
    Будет время - заезжай, я в отпуске, Петрович со следующего понедельника тоже.
  15. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Ну что, пока остывает холодец, попробую подвести итоги года:|:
    Из запланированного не сделана примерно половина:(, но учитывая непредвиденные обстоятельства (типа третьего ген. директора за год:aga:, и соответственно сокращения финансирования) в целом неплохо.
    Сделано:
    проложены магистрали воздуховодов на чердаке,
    выполнена пароизоляция стен и потолка,
    нашита обрешетка под доп. утепление стен,
    нашита обрешетка потолка,
    уложена ливнёвка,
    облицован цоколь,
    сделана отмостка,
    выполнена планировка территории,
    сложена печь,
    утеплено чердачное перекрытие,
    это все освещалось ранее.
    далее:
    собран и установлен домик для газовых баллонов (для плиты),
    прокинуты кабели к местам установки розеток,
    сварен бак для ТА
