1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    В планах на следующий год (попробуем насмешить бога) :|::
    установка внутренних перегородок (материал есть), @Менмен, надеюсь, договоренности в силе? :|: в принципе можно начинать, прибраться только немного. В доме поддерживаем +10.
    прокладка кабелей освещения (закуплено),
    закупка рекуператора, прокладка трубопроводов
    доп. утепление наружных стен (материал есть),
    закладка утеплителя во внутренние перегородки (материал есть)
    сборка эл. щита
    установка насоса в колодец и подключение воды в доме
    далее зависит от поступления финансов и возможных доп. расходов не относящихся к стройке:(
    разводка внутренних коммуникаций
    котел, смесительный узел, доведение до ума ТА и его обвязка
    заполнение и запуск системы отопления
    внутренняя отделка
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    В силе, но, пока, занят, будет просвет, наберу. :hndshk:
    А чем поддерживаете +? И почему бы не системой отопления?
    А, и еще, а с пилёжкой меня внутрь пустите или на свежем воздухе пилякать?
  3. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Со стенами не горит, подождем:hndshk:
    Систему отопления еще собрать надо, котел предполагается на стене, которой еще нет:)] и еще пара проблем, которые пока в процессе решения:|:.
    + поддерживаем печью, протопка раз в сутки условно-халявным тополем (тополя росли на участке, 4 штуки, нам их сразу спилили специально-обученные люди и распилили на чурбаки, а мы потом кумовским дровоколом раскололи, жжем уже пятый год, надеюсь в этом году добъем:aga:), с добавлением пары поленьев березы (береза привезена с дачи, сохла там лет 6), на подстраховке стоит конвектор на 1,5 кВт, вдруг тополь закончится или уехать придется (такой вариант возможен, у Юры месяц назад умер папа (87 лет) :(, осталась мама в другом городе, и забрать ее сложно, но уход требуется, там пока старший брат Юры присматривает).
    С пилежкой не проблема, пили в доме, главное тебе определиться, где стол поставить, чтобы мы при уборке это место не завалили:aga:, ну и перемещение некоторых объектов нужно продумать, чтобы при возведении стен не мешал, но потом поставить на место можно было. :|:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В какую сумму обошелся и какой объём?
  5. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Объем 1,4
    Металл (лист #3, уголки) 29000
    Сгоны, петли, кран 1500
    Работа 18000, с нашим подсобником, варили на месте.
    Теплобменники из гофры нержавеющей 3 шт. по 30 м, Ду25 16200,
    Гребенки для крепления гофры 2000
    закуплен утеплитель 4500
    итого пока: 71200
    Предстоит еще чем-то снаружи закрыть, есть идея, пока обдумываю:|: надеюсь до 90000 итого с обвязкой уложиться:pioner:
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это с какой целью установлено? Используете разные виды теплоносителей.
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Да, в теплых полах антифриз, плюс хочу попробовать запустить через ТА ГВС:|:
    Планируемый котел работает при наличии давления, а бак открытый
  8. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Продолжаем разговор:|:
    Потихоньку воплощаем планы в жизнь:pioner:
    Выполнено доп. утепление наружных стен
    20220208_135330.jpg 20220208_135337.jpg 20220208_135345.jpg 20220208_135351.jpg 20220208_135355.jpg
    основная часть из заныканного 5 лет назад:aga: парока, на остальное докупили кнауф 5 пачек (леруашный формат 600*1000*50) одна пачка осталась, в хозяйстве пригодится:|:
    Развели кабель на освещение
  9. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Зашили наружные стены МДВП (было "закасандрено":|:2 года назад), поверх будет ГКЛ в 1 слой
    Дождались десанта от @Менмен, который и поставил нам внутренние перегородки
    20220227_123631.jpg 20220227_123634.jpg 20220227_123643.jpg 20220227_123657.jpg 20220227_125438.jpg 20220227_125448.jpg
    Процесс был осложнен необходимостью перемещения и установки ТА. Сначала были установлены короткие перегородки в техническом блоке, причем устанавливались они уже зашитые ГКЛ, затем зашилась часть наружной стены в техничке, в ускоренном темпе (первый раз в жизни:|:) зашпаклеваны швы ГКЛ. После этого бак был перемещен силами @Менмен и Петровича:hello: (с моим участием подай-принеси-подвинь:aga:) максимально близко к месту постоянной дислокации, утеплен с тех сторон, которые будут недоступны и, наконец, установлен на место:victory:
  10. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    А что это за ПИЖОН :aga:на фото в водолазке и джинсе и лабутенах? А где брезентовая роба и стоптанные краги? ;)
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Ну, а дальше все просто, прилегающую перегородку в лежачем положении частично зашили ГКЛ (в том месте, где потом не подобраться), подняли, закрепили.
    К наружным стенам крепили конструкционными саморезами в бруски обрешетки, к полу крепили анкерами в тех местах, где нет труб (пригодились фотографии до заливки), в остальных местах на клей-пену
    20220227_125457.jpg 20220227_125510.jpg 20220227_180717.jpg 20220227_180734.jpg 20220305_081212.jpg 20220305_081219.jpg 20220305_081228.jpg 20220305_081239.jpg
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    джинсы рабочие (правда-правда), водолазка тоже, за лабутены не скажу, ну у нас вроде не грязно:)]
    В общем нас форма одежды устроила:hndshk:
  13. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Портал вокруг печи из профиля, дальше будет зашиваться огнестойким ГКЛ
    Ну и остальное
    Бак на месте
    В общем @Менмен, мерси :hndshk:
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    "Закасандрено": на что хватило :aga:
    Два портсигара унитаза импортных
    20220307_094006.jpg , на следующее утро после заказа их как корова языком слизала:ogo:
    подрозетники
    и насос (успела по старой цене)
    Не успела заказать трубы и прибамбасы для вентиляции :( (подорожало х2), надо было на неделю раньше по сусекам скрести:(, ну будем или копить или опускать потолок и делать из оцинковки
  15. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Интересное наблюдение за утепленной отмосткой, сугроб ровно по границе отмостки, снег с крыши не сходил
    вдоль скатов 20220307_125140 — копия.jpg 20220307_125155 — копия.jpg 20220307_125237 — копия.jpg 20220307_125350 — копия.jpg , со стороны фронтона 20220307_125409 — копия.jpg
    и на рельефе видно место, где утеплено фильтрующее сооружение
