1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    7 июль
    Дождик внёс коррективы, но чуток, такИ, поработал. IMG_20200707_210648346.jpg IMG_20200707_210701786.jpg IMG_20200707_210736824.jpg
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    8 июль
    Только разогнался, и он опять...;)
    Непогод, в смысле. IMG_20200708_202526176.jpg IMG_20200708_202555604.jpg IMG_20200708_202644424.jpg .зато опять рано на ужин попал :)
    Из не очень приятных нюансов:
    Выяснилось, что кровельник именно при таком пироге и длине гвоздя имеет привычку недобития IMG_20200707_203448425.jpg . В магазине где главенствует @Гвоздемет, и так пробовали, и этак, так что, имейте ввиду, что двухслойная черепня даже при 9мм ОСП 45м гвоздем не бьётся. Максимум, 32й, ещё, как вариант, обрешётка 20-22мм. Но, с моим шагом ферм в почти метр (900 с чем то там, максимально), такой фикус не пролезет.
    А т. к гвоздь в наличии либо 45, либо 20чегототам, то красный молоток наше фссё. А что делать, прорвёмся :hello:.все равно, полюбасу, лучшее, чем просто руками, хоть наживляется, сразу на 2/3, причем в выбратые места и без ударов мотолком по палцам. :|::victory:
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    9 июля
    Добил, таки, скатик, хоть и небольшенький, а приятно ;) IMG_20200709_215053058.jpg IMG_20200709_215128899.jpg
    Ещё успел приколошматить железный периметр на второй скатик. IMG_20200709_215141747.jpg IMG_20200709_215149430.jpg IMG_20200709_215202222.jpg
    Кстати, спросил цвет шелесякоф, Rr23 или 7024, смотря по какой системе колеровка. :hello:
    Ещё, господа заказчики, ибо оба в отпуске и не желают покидать стройплощадку, ибо там проживания имеют место, возжаждали принять активное участие в строительстве. За пару- тройку дней взяли, да напилили обрешётку на скаты основной крыши, причем согласно запрошенных размеров. Так что теперь можно на выходных, или при дожде, спокойно обрешёчиваться. А на выходных потому, что там рабочий день длиннее получается, предсказуемей результат, в плане объема работ. Ибо, если, например, приколачивать ОСП, то, хотелось бы оное сразу под ковер спрятать, так сказать, устранив ненужные риски.
    :)]:aga::|:
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    10 июль
    Вчера анонсированная доска будущей обрешетки IMG_20200710_164809413.jpg IMG_20200710_164818575.jpg , фото вчера сделанного при свете дня IMG_20200710_165355437.jpg IMG_20200710_170254329.jpg .
    Белый господин, Юрий Петрович, он же Юра, он же Петрович, и, даже, иногда, Бенедиктыч, ибо отношения сложились прекрасные, сработались, так скажем IMG_20200710_204258533.jpg .
    Ну и, сделанное за сегодня, почти полскатика, больше трети, точно :) IMG_20200710_204213801.jpg IMG_20200710_204425624.jpg , и вид со стороны IMG_20200710_211121028.jpg .
    Продолжу, скорей всего, в пн., ибо впереди полноценные рабочие выходные, в планах обрешетить основную крышу и т. д.
    В общем, сделать работу, в процессе которой не хотелось бы прерываться, и которую лучше, удобнее и проще делать вдвоем.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    11 июля
    Обрешетили почти полтора ската. IMG_20200711_164054779.jpg IMG_20200711_164005568.jpg IMG_20200711_164116015.jpg IMG_20200711_164104667.jpg IMG_20200711_164143778.jpg IMG_20200711_164129146.jpg .
    Заодно проверил плоскость, вроде, нормуль. ;)
    Всё равно, чёт как то мееетлееенноооо :).
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    12 июля
    ОСП первый скат IMG_20200712_162210543.jpg , с ковром IMG_20200712_184323923.jpg .
    И ещё пошти половинка IMG_20200712_201034744.jpg ,накрыли ковром, а то дожди обещают, не хотся, чтоб мокло
    лишний раз IMG_20200712_203750529.jpg .
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, и ещё. Предупреждая вопрос, что с крюками водосточки, поясняю:
    - на готовом скате подготовлены места под них, пропилы прямо в ОСП. На начатом ещё не пропилил, а ковер просто слегка пристеплерен по краю, дабы завтра сотворить посадочные места, время было уже к закату и не стал его тратить на запиливание. Так сделал по той причине, что во второй коробке оказались крюки не совсем такие, как в первой, а откладывать процесс настила скатов не стали. С заменой крюков на, хотя бы, одинаковые, вопрос завтра, надеюсь, разрешится, там и сориентируюсь по дальнейшим действиям.
    И ещё, тут тоже не без косяков, теперь уже с моей стороны:
    - обсчитался, видимо, с рассчетом посадочных мест, получилось между всеми расстояние в 800 мм., а на крайнем 450. Надеюсь, белые хозяева не побьют за самоуправство. Да и, там с примыканием двух крыш, так даже логичней.
    :flag::|::)]
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    13 июля
    Добили ОСП IMG_20200713_193536133.jpg , ковер и Юра IMG_20200713_203132697.jpg ;), повторил те самые пропилы на втором скате IMG_20200713_212951911.jpg , крюки обещали завтра заменить на нужные.
    И итог дня IMG_20200713_215709569.jpg , извините, когда закончили булО ужо тямно :).
    И, да погода будто бы ждала, опять, как в случае с заливкой плиты, но тут, таки, дождалась. Недельные дожди булЫ обещаты с сегодня, но, видимо, перенеслись на завтра, теперь можно, ОСП не намочилось ;).
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    14 июль
    На ентот раз грёбаный синоптики не ошиблись, дожжь не дал закончить скатик IMG_20200714_193648323.jpg .
    Лелея слабую надежду, спустившись, разметил поменянные, таки, крюки водосточки, дабы загнуть их в ближайшем обозримом будущем. Но надежды были тщетны, хляби небесные окончательно разверзлись и пришлось ретироваться в сторону тёплого гостеприимного жилища с любящими родными.
    Естественно, с дозволения добрых господ заказчиков (которым, похоже начинаю поднадоедать своим присутствием).
    :)]:|::aga:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    15 июля.
    Крыша над террасой готова. добил черепицу, собрал и закрепил вентконек IMG_20200715_204505201.jpg , начал укладывать коньковую черепицу, креплю на саморезы с прессшайбой, ибо на гвозди не решился в пластик IMG_20200715_204512260.jpg , опять перестраховка, дополнительно решил приклеивать IMG_20200715_204610489.jpg .
    Итого IMG_20200715_213441575.jpg IMG_20200715_213526822.jpg IMG_20200715_213546384.jpg IMG_20200715_213555124.jpg .
    Фото, как всегда, ночером перед отъездом. :)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    16 июльчик :)
    Сегодня приехал поздно из за " дня тормоза" на дороге :aga:, почему и сделано немного. Но, подготовка тоже занимает много времени.
    Итак, сделал периметр невидного с дороги ската.
    IMG_20200716_213732547.jpg IMG_20200716_213752309.jpg IMG_20200716_213812705.jpg IMG_20200716_213853253.jpg IMG_20200716_213910941.jpg , ну и приколотил пару листиков стартовых, которые остались с конька террасы, поднятые уже.
    Хозяева, пользуясь появлением навеса, развернули покрасочный цех, пока грунтовать начали. IMG_20200716_214026446.jpg IMG_20200716_214038106.jpg .
    :victory::super:
    Охрана бдит IMG_20200716_213558847.jpg :)]
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    17 июль
    Уложил стартовую полосу, штук 5-6-7 рядовых и 3 ряда снежников.
    Фот не будет, ибо телефон остался дома на зарядке :|::)].
    На завтра, сб., испросил выходной, позаниматься домашними заботами, так что, ежли не забуду, фотну в вс.
    И отпуск у белого хозяина завтре завершится, что хотелось, сделато :super:, далее возможно справиться и в одни руки.
    :hello:
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    19 июль
    Опять в пару постов день.
    Для начала, конечно, забыл сразу фотнуть, успел пару рядов кинуть ;) IMG_20200719_104031320.jpg IMG_20200719_104052183.jpg ;)
    Поехали резать проходки. Первая под ПВУ, когда нибудь, IMG_20200719_123214174.jpg IMG_20200719_124916249.jpg IMG_20200719_125748486.jpg ,160я IMG_20200719_163419158.jpg .
    Вторая, под фановую IMG_20200719_163400098.jpg .
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Выставил, закрепил. IMG_20200719_163524284.jpg IMG_20200719_163514555.jpg ,фановая чуть наклонилась, пока крепил, надеюсь, не криминально IMG_20200719_172153038.jpg IMG_20200719_172117319.jpg .
    Итог дня IMG_20200719_173006387.jpg IMG_20200719_172929519.jpg .
    Хозяйка выгнала домой ;) ,типа, хватит на сегодня ;).
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    20 июль
    Ещё чуток почерепичил IMG_20200720_211316352.jpg IMG_20200720_211337007.jpg трубы с парохода... на фоне черепни вокруг IMG_20200720_211638188.jpg IMG_20200720_211651316.jpg IMG_20200720_211733409.jpg , вроде, нормально выглядит. :)
    А у хозяйвов, точней, хозяйки, доска почти загрунтовалась IMG_20200720_181557988.jpg , к концу дня остатки были тоже догрунтованы. Теперь, говорит, 3 дня на отстой пены грунта, опосля первый слой краски крыть начнуть.
