1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так как фоток не особо, да и сделаны в один день, т к сидел без аппарата для съёмки и общения, три дня одним постом :)
    4~
    21июль
    3~
    22 июль
    Сорудил периметр и уложил стартовый и первый рядовой ряд (вот это масло масляное завернулось ;)) IMG_20200723_174439193.jpg
    4~
    23 июль
    Продолжение укладки, снежки, всё по плану, в опсчем. IMG_20200723_211913206.jpg IMG_20200723_211927592.jpg IMG_20200723_212029047.jpg ;)
    Ну и, итог дня IMG_20200723_213756672.jpg , и поближе, если это ночером поможет ;) IMG_20200723_213739188.jpg .
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    24 йюли
    Ещё чуток поколотил IMG_20200724_213303672.jpg IMG_20200724_213342843.jpg IMG_20200724_213359897.jpg IMG_20200724_213412673.jpg , появилась надежда на близость к завершению покрытия крыши ;).
    Ещё, такая штука приключилась: при установке вентвыхода, который оказался с пизурком наверху, который, типа, уровень для его установки, выяснилось, что ентот типа уровень прям вот совсем не уровень, от слова "абсолютно, вообще". Выставил своим Капровским, прям сразу ясно, что ровно. Если не забуду, завтра щелкну, что родной встроенный кажет. ;) Просто интересно стало, часто ли такая фигулина наблюдается :faq::)]
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    25 йюли
    День сурка конька ;).
    Итак, добрался до конька IMG_20200725_140610200.jpg IMG_20200725_152138240.jpg IMG_20200725_174235922.jpg IMG_20200725_174300275.jpg IMG_20200725_174304453.jpg IMG_20200725_174312102.jpg Так же, как над террасой, вент во всю длину,
    Итог дня IMG_20200725_181922851.jpg .
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Про вчера:
    Прямо видно сбоку, что неровно вманстрячен. IMG_20200725_090611203.jpg IMG_20200725_090626282.jpg
    Про сегодня: хозяйва продолжили (точнее, продолжила, а чуть позже с подключением младшого сына) процесс освоения покрасочного цеха ;). IMG_20200725_114330606.jpg IMG_20200725_114410198.jpg
    Красят этим, IMG_20200725_114310726.jpg первый слой, второй опосля монтажа.
    Ну и, как без приключений дня :).
    Началось всё с того, что коньковой черепицы не хватило, а намеченный конькопраздник сорвать допустить булО никак не можно, начал превращать двуслойную черепицу в однослойную IMG_20200725_160908856.jpg , благо, южное жаркое солнце северного подмосковья весьма способствовало процессу разделения налапапам, а её, затем, в коньковую. ;)
    Продолжилось тем, что за чуток до окончания процесса оконячивания :close: завершилась мастика. Из закромов было извлечено ведерко литров 20ти обьемом, остатков со времён стародавних. Привлек оную к процедуре приклеивания. Доклеил, доприкручивал, поворачиваюсь, а оная, плин, каплет пОтом на мой диван на свежеположетую черепню. Что смог, удалил, под продллжающие вытекать излишки плдстелил, принял решение погодить до завтре, там, если не перестанет, подвскрою, ещё удалю чутка, подтеки засыплю обсыпкой черепичной, которой при уборке после работ было накоплено в единственном, пока, примерянном желобе водосточки, весьма кстати.
    Засим с крышою, пока, усё, лобовые и подшива после наружной обшивки дома.
    :hello::hndshk:
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    26 июль
    По крыше полазил, ещё пособирал, оставил на продолжать наблюдать.
    Начал новый вид деятельности IMG_20200726_181326853.jpg IMG_20200726_195559220.jpg IMG_20200726_200444907.jpg
    Осилил порторы стеночки.
    Продолжение следует...
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    27 июль
    Ещё чуть чуть :)].
    Проёмы потом все разом пропилякаю.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, поехали в режим онлайн, пока знакомьтесь с содержимым, а я поехал четвертую стенку закрывать.
    Юра, @Юзеф, спасибо за помощь в сокрытии темы во исполнение возжеланий заказчиков.
    :hello::hndshk:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обреж до 20 см, никто не заметит:
    8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сбор
    ную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
    Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов.
    8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его
    сточной части.
    8.3.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлектора,
    флюгарки, простого колпака и т. п. не допускается...
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А можно спросить, для себя. Не вижу прианкерена ли терраса к этим бетонным пяткам? Если нет - зачем бетон? Мене вот-вот надо террасу пристроить к ушп.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Нет, а бетон потому, что прилетает нагрузка с крыши.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Еще вопрос: зачем застелили ЭППС под террасой если можно было ппс, дешевле, нагрузки все равно никакой нет?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ifind,
    Не помню, писал или нет, но потому, что его куплето с запасом, ещё осталось на отмостку с запасом.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    28 июль проемы пропилить не успел, обрезал кончик пальца, мм5 примерно всё почти цело, сидю в травмпункте, чтоб проверили да промыли. Всё норм, готов к труду :)
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я щас по такому же принципу собираю террасу открытую - ну тупо настил на лагах, более ничего сверху, вот думаю заанкерить бетоном в землю углы или просто на тротураную плитку поверх эппса положить...а вдруг ветром унесет. Как думаешь? (Ничего что на ты?).
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нифига. Лягушкой поди? Тб надо бдить, надо мной посмеиваются когда я для болгарки собираюсь купить щиток на все лицо из поликарбоната...а мне глаза жалко.
