Поиск проекта каркасного дома 27+100 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DanStroganov, 13.05.20.
  1. DanStroganov
    DanStroganov
    DanStroganov
    Зеленоград
    Пристроенный он обязательно должен требовать отопления, когда не используется?
    Отдельно стоящий тоже вариант, который будет рассматриваться, если из задуманного плана ничего не получится даже на бумаге.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @DanStroganov, стоит отказаться от сауны в мини-домике и сразу все встанет на свои места. Сперва будет построен мини-дом, который потом будет играть роль кухни-гостиной+гостевой с/у при входе.
    А потом достраивается спальная зона.
  3. waked
    waked
    waked
    мини дом станет не мини)
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @waked, те деньги, которые пойдут на обустройство сауны пустить на квадратные метры.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shusha, не согласен, за стоимость панорамного остекления можно много больше обычных метров сделать.
  6. waked
    waked
    waked
    так в мини доме сауны изначально не будет
  7. waked
    waked
    waked
    а нельзя окна позже вырезать? :)]
    вообще идея @shusha мне нравится, но мини дом увеличится раза в 2)
    план с учетом того, что ТС не хочет проходную гостиную
    правда не понятно как потом крыши стыковать.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А тогда эта часть вообще никак не работает на будущий дом. И все эти разговоры о "пристройке" просто поиск приключений на одно место.
    Если с деньгами не ах, то зачем мудрить?
    Одно дело продав квартиру пустить их на ДОСТРОЙКУ дома, а другое - строить дом по сути с нуля, т. к. "мини" это сауна с верандой.
  9. waked
    waked
    waked
    А может наоборот сначала построить спальный блок?
    на месте детской будет кухня временная
    так площадь не очень увеличивается
    и перестраивать не надо
    правда вопрос с крышей не снимается
    даже если взять кредит на увеличение площади проценты я думаю компенсируются тем, что не надо будет перестраивать
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Даже не подбирая специально проект. Просто как пример и принцип.
    Форумский стандарт
    На месте проемов из кухни в гостиную пока большие окна... Потом будут проемы, а окна перекочуют в гостиную.
    При этом и достраивать можно этапами.
    гостиная+маленькая спальня
    две спальни
  11. waked
    waked
    waked
    он хочет, чтобы кухня гостиная располагалась на плане горизонтально
    а как поступать с крышей?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @waked, я не предлагаю именно этот проект с выступом. Лучше строгий прямоугольник с односкаткой.
    Слишком много вопросов и переменных. Сколько времени и за сколько будет продаваться квартира? На сколько метров можно будет замахнуться? А если с работой будет плохо и на эти деньги придется жить?
    Поэтому строить надо то, что будет 100% частью дома и будет полноценным мини-домом.
    А это все же квадратов 40.
  13. waked
    waked
    waked
    А если сейчас построить средний блок моего плана (красный)
    крышу сразу сделать сложной, как у углового блока Г-образного дома, а потом эти крылья крыши продлить. Бред?)
    достраивать тоже можно постепенно. сначала правый блок - потом верхний
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @waked, лично я считала и считаю, что как только появляется "этапность", то сразу появляется мансарда-второй этаж.
    Только это позволяет на раздувая фундамент делать его сразу под весь дом.
    Это логично. Утеплить сперва можно только первый этаж и перекрытие.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не первый раз встречаю это словосочетание. Что это за стандарт такой?
