Какой должна быть Дача?
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем KarloPuz, 13.05.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да-есть такая труба Д=122 см глубина 6м но её просчитывали вердикт-много не даст порядка 500вт да и возни с ней прилично..дешевле греть ТЭН ом.
    Но если консервация Холодная то и греть незачем.
    Плиту греть-смысла тоже нет..деньги в грунт.
    Единственно что можно греть-это воздух в нижнем слое-например радиаторами с невысокой Т порядка +30+40С.если выше то конвекция выкинет тепло.
    Может завтра выберусь-проверю Т в доме, канистры с водой-не замёрзла ли?
    Может подключу пару радиаторов к коллектору и запущу на +5 +10 чтобы избежать промерзания.
    Да и влажность не помешает понизить..эл/инструменты её не любят.
    но прогноз на месяц даёт около нуля иногда +3+5С.
    Межсезонье от +5С-вытягивает легко..от 0С-похуже чуть..хотя при желании и от -5С-вытянет с помощью Волкано а если затопить печь-то и ниже.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да-был сегодня на фазенде..+2С на улице-с крыши капает водичка.
    Кондиционеры-не включал..радиаторы наружек-частично покрыты инеем.
    Если включу-то намёрзнет лёд-смысла не вижу.
    Погрел Волкано часа 2..чуток нагрелся-градусов 8 и то не везде..(исходная была +2С)
    также включил 4 радиатора с ТЭНами..но это-мёртвому припарка-мало тепла..очень мало.
    Нет но план свой выполнил, не так и холодно.
    Канистры с водой не замёрзли,в чайнике-тоже хотя подогрева не было вообще..и это плюс.
    Тплиты=+4С хотя минус был на улице за те 10 дней что меня не было.
    Выводы-такие..воздух-вода-всё таки не для зимы..+7С их порог..и не важно что пишут -15С-это бутафория..также как и оттайки..что это за работа с оттайкой-она сжирает остатки СОР.
    Нее в принципе сплиты-работают при минусе-в квартире то всё окей-греет ..но не для дачи с Т в доме +5С или +8С..собственно про это я и писал год назад..я-знал что для зимы-не так всё просто а на межсезон я-сделал..а зимой-могу и печь затопить-их у меня 2 шт и одна под окнами-для мусора.
    Посему смотрю тех кто Сделал возд-вода из сплита..ну типа сделал.
    ЕвгенийСТ101 ..и его посл ролик ..с СОР тоже мутно..задал вопрос-жду.
    какая то химия ..
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Сжёг 23 квтч за 2.5 часа. с максимальной Т эл/котла=+85С.
    0.5 часа-грел Протерм-ниже +5С он уходит в ошибку.
    Пришлось оставить его включённым в деж. режиме, обмотав его в теплоизоляцию. чтобы был готов если что. Без Волкано+Протерм-пришлось бы уехать сразу.
    :victory::pioner::hndshk:
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    @Евгений 101Таблица-не очень понятная и есть исправления-прочитать-сложно..СОР интересует при Т меньше 0. и с учётом насоса и оттаек.(а не без них-они же тоже что то потребляют!)
    Евгений 101
    Другой таблицы нет. СОР полностью соответствует паспортным данным сплита, он приведен с учетом оттаек. Насос потребляет 35 ватт, считайте сами. Подача воды... инвертор же, то нагреет то отпустит, сейчас 28-26 градусов, обратку поставил 25 на пульте.
    Такой вот ответ..Кто то Поверит, кто то Нет..дело вкуса и бэк-граунда.
    Все пишут про СОР-около 3 при минусовых Т..но-так не бывает..1.5-2 я бы поверил..(для возд-вода) ..3 для геотермалки-это похоже.
    Просто-ради 1.5-2 смысла вообще нет..это-расчётная величина..реально в дело пойдёт ещё меньше..чел-разорил свой работающий неплохой сплит, вложил денег в запчасти и получил
    кукиш с маслом (или без)..но-зато понял что контакты ардуино=г..что ж-уже неплохо.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Опишите методику подсчёта СОР? Чем вам не нравятся чужие ТН? Соберетите хоть один свой.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы же-Сделали? вот и опишите. методику.(у вас-тоже СОР около 3 вроде)
    когда (и если) я-соберу свой-то тогда и приведу методику.
    2 Чем мне может понравится агрегат от Евгений 101 ?
    Тем что он не работает,? все потроха развешаны по комнатам, постоянно отваливается контакт, и он не знает диапазон выдаваемых температур и требуемого протока теплоносителя? Вам-нравится его схема? почему делаете иначе?
    Поймите наконец что мне совершенно не обязательно что-то Собирать чтобы Понять что это мне Не нужно..я прекрасно это вижу на чужих ошибках..зачем мне нужно их повторять?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я свою схему разработал до форума. Да у меня СОР около 3. А это плохо?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    для минуса (0-10С) это слишком хорошо чтобы считать это Правдой.
    Но вы перескакиваете на Свою разработку а речь велась про Евгения.
    Да-у вас сделано-лучше..может даже и почти хорошо но у вас посложней-не просто взял сплит и прикрутил ТО а своё управление и тд..это-другая песня и далеко не каждый пойдёт по этому пути и будет искать спец. компрессор и перепаивать его..людям-нужно-просто и без гемора..иначе-проще купить кита (моноблок= 70 тр) или Темзит или Хантер возд-вода и не париться..Так что-вы сравнивайте юзабельность своего агрегата-с Темзитом или Хантер возд-вода (130 тр вроде как)..прикиньте во Что человеку встанет ваш агрегат(из расчёта покупки Новых комплектующих) и стОит ли его делать (сколько чел съэкономит и сколько промудохается) ?
    Я уже не говорю про ликвидность и техдокументацию (,которой нет) и гарант. обяз-ва.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Фото я выкладывал
    сейчас у нас пока нет таких холодов. но при минус 10 есть фото.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я ничего не говорил про неправильное..я не вижУ цифры про СОР..сколько разработчик гарантирует на Своё изделие и при каких параметрах ?
    вы смотрИте как Покупатель, пришедший в магазин-Что ему Обещают (хотя бы) при Покупке и устраивает ли это его ?
    а вы смотрите с другой стороны: вот Я это сделал и всё-зашибись.
    Далее-вам допустим нужна подача=+30С а мне нужна допустим +40С или +15С или что то ещё-и Смогу ли я это Получить..инструкции и мануала-нет и что я должен бежать к Дереку и каждый раз пытать его?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А вы в магазине спрашиваете какой расход будет у этого автомобиля? и при таких то конкретных условиях.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    В 1 очередь..но обычно-смотрю в каталоге. Последнее авто-выбирал именно по этому критерию (Ravon R2) хотя жена хотела добавить 300тр за кит. джипик-значительно более навороченный и респектабельный..но я нисколько не пожалел об этом а супермягкая подвеска стала бонусом + возможность проехать в узкие щели при парковке. (на БМВ с 2.8л двигателем (6ка) уже поездил..больше не хочу заливать по канистре в день.)
    Но суть-даже не в этом а в том что Евгений в ролике (что я привёл выше) озвучивает СОР=7 на что кроме "не верю" других слов просто Нет.
    Но даже 7 не шокировала меня как СОР=3 при 0 температуре. :faq:
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Коп 3 при 0 это совершенно нормально, бывает даже 3.2
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Сколько оттаек в час? Поздравляю-вы обогнали геотермальщиков.
    надо будет освежить память-сколько там Зубадан давал ..
    это-просто волшебный форум..-у каждого-свой СОР, своя методика исчисления..просто-в сказку попал..:victory::hndshk:
    я уже не удивляюсь что Евгений -7 получил на обычном сплите и обычном компрессоре, с паспортным W (35) ОП менее 3..всё чудесатее и чудесатее ..лёд-топим а СОР растёт!
