Какой должна быть Дача?
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем KarloPuz, 13.05.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Про СОР! до меня только что-дошло (или доехало) что я Некорректно задавал вопрос! ссори
    меня интересовало Не средний или максимальный СОР (пусть будет хоть 20) а минимальный для самых плохих условий :-25С,дождь,снег,ураган,влажность 150%,холодное помещение, град и тд...да-он возможно кратковременный..но для Разработки мне нужен этот параметр..позарез.
    ссори за то что ступил :victory::hndshk:
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    С такими мелкими радиаторами, низкотемпературная никак не получится
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Добавит если что ..не такая и проблема добавить к работающей системе.
    Это ж-радиаторы а не ТП..и знать будет-куда добавлять.
    в этом плане-радиаторы удобней..да и трубы-снаружи-штрабить не надо. докрутить можно секции..красота!
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Секции к стальным плоским радиаторам?
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Самый паршивый видел у себя 2.4 при шубе и - 6, за минуту до оттайки
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Посмотрел свою лыжу на улице (1й раз за полгода)..
    поддон-сухой,лопасть-не крутится, на радиаторе-чуток след от инея-примерно 15% площади.
    Вернулся домой, добавил Т с 22 на 24-вентилятор-зашуршал на наружке.
    Значит-работает в принципе. Но дело в том что в полу проложена труба под запитку радиаторов (изначально стояло 3 шт..2-я снял-и так-тепло) да и теплопункт через стенку коридора (общего) и в коридоре Т около +30С. в трубе-около +60С.-греет радиатор в маленькой комнате.
    Периодически готовим-керамика +СВЧ..поэтому-тепло и так..прохладно от приоткрытого окошка-дышать то надо. Поэтому лыжа 18 расчитана на 4(?) квт а требуется-думаю 300 вт.
    Поэтому если я посчитаю СОР-думаю 10 набежит..но зачем они мне я же не Гонт, у которого не оказалось эл/счетов на квартиру а только на его насос с СОР=9.
    у меня окажется 50 вт на 3х комнатную квартиру (1 этаж без батарей!) с наружной стеной из бетона 30см Без всякого утепления! а про теплопункт через стену-я умолчу..а также что снизу-тёплое помещение..коридор с Т=30С,санузлы (2) с горячим стояком (2) и полотенцесушителем (1),3 чела +кошка+санкабина в которой периодически кто то моется итд итп.
    Но я то не держу людей за идиотов-я -даю объективную информацию а не суррогат.
    и я же ещё "смеюсь над Гонтом" !? это что Нормально?
    Может Он смеётся над окружающими? ..да ..такова жизнь с неувязанной инфой и отсутствием Логики..! А вы говорите-страна! Какая страна-на Себя взгляните! кроме Меня ведь-никто не подскажет..все-толерантные..то есть-всё пофиг..свои проблемы решай Сам.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    я-не разбирался с его радиаторами ..и Что они с володей думали ?
    может и не думал он про ТН..может-радиаторы раньше куплены..чего нам гадать?
    я-за себя думаю-что Мне ставить? когда и если решусь топить.
    есть какие то..начну с них..дальше-видно будет..апробуем,подумаем-мало или много?
    разговор-гипотетический..пока зима-сидим-дома..придёт весна-начнём работы-тепла-хватит.
    к след зиме что будет? поживём-увидим..надо дом достраивать.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Главный прикол: Жена не даёт включать кондиционер-и так тепло..включаю-втихаря.
    не..ну если окно не открывать-действительно-тепло.
    Получается СОР=1000 ? или больше? :victory::love::hndshk:
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    За 8 минутную оттайку съел 120 вт, слив при этом ~2300 грамм воды.
    На улице - 3. Шуба почти в глухую.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Господа-всем спасибо за подсказки-кажется я нашёл выход:
    котлы тут не пляшут-прошлый век.
    Делаю вода-воздух (как у Слесаря) только помощнее (20 квт) и поцивильнее-для залпа как доп. думаю сгодится.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А вода откуда? или у вас рядом пруд-охладитель АЭС?
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Из куба-беру в куб-переливаю (2й) (куб=1м3) вода :victory:
    ищу донора - наружка (б/у) 1*20 или 2*10 или 3*7 (квт) :pioner:
    1000л воды на дельта=5 К даст 5.8 квтч или за 30 мин 11.6 квт.
    да-маловато..на 18 квтч требуется 3 куба...:faq:
    можно увеличить дельту до 15к -тогда будет 18 квтч.
    просто воду придётся подогревать ТЭНом до +16С-это тоже годится.
    в 2х кубах можно оставить дельту= +8С
    все забывают что нагрев однократный в течение 1 часа..затем-отдыхает минимум сутки.
    можно и с ушп выкачать тепло. но-нужен ТН.
    Если ставить 3 м3 и дельта=5К то вода будет нагреваться сама от УШП.
    Есть вариант-увеличить подводимую эл. мощность..но это навряд..получится.
    но котлы-ну не хочется совсем.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    можно предположить что тепла ушло 3*120=360 вт=0.36 квт * 8/60 =0.05 квтч ?
    маловато что то..с теплотой плавления 2.3 кг снега-вряд ли скоррелируется..ещё ведь радиатор нагрели!
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я могу взять 1м3 (куб) при Т выше +6С,прокачать через ППТО, охладить до +1С и получить 5.8 квтч и компрессор 6 квт сможет работать 1 час и это-меня устраивает.
    +6С вода нагреется от УШП допустим за сутки. а за 2 суток-однозначно.
    ищу донора 6 квт +ППТО.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    В коаксиале 7 кг воды, температурой 38 градусов.
    С каким КОПом будет работать ТН, если температура испарителя сначала 38, а к концу оттайки около 0.
    Коп стартует с 5.5 минимум и потом падает до?
    По идее, ести Т окончания оттайки +12 а коаксиала 0, то коп может быть и 4 влегкую.
    Но вот эту тепловую мощность оттайки надо будет потом вычесть из тепла следующего цикла, и вот это уже чувствуется в расчётах.
    И чем реже оттайки тем само собой выше итоговый коп.
