Какой должна быть Дача?
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем KarloPuz, 13.05.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая что я не знаю сколько тепла забоал пто от воздуха и написал его с потолка то и по воде округлил
    Собственно и потом еще накинул, что бы получить пессимистичный вариант
    Если по факту оттайка забирает меньше чем 0,6 так это же хорошо
    Хотя какая вообще разница сколько она забирает нам то важен результат в виде оставшихся денег в кошельке за счет экономного отопления
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    итого: 0.6*32=19 квтч вычитаем (выброшено на улицу)
    сколько тепла выработано за 24 часа?
    сколько израсходовано эл/энергии за 24 часа?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    верно
    около 80 из которых 19 выкинуто
    в первом сообщении писал 22 кВт
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Расшифровываю: 19 квтч-выброшено потребление=22 квтч
    тепла выработано 60 квтЧ (цифра откуда?)
    60-19= 41 ..СОР =41/22 = 1.86 ..похоже.
    Тулицы? Твдоме ? Сколько чел? вентиляция? сплит возд-возд?эл/плита?
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Оттайка 0.6 квтч .. Тепл мощность агрегата? Коэфф. загрузки? (сколько работал/24 часа)
    у вас старт стоп-поэтому и много оттаек-это понятно. и приличная сверхмощность для данных ТП..думаю Кзагр.-менее 20%..
    К загр лучше посчитать как Время работы (от пуска до стопа) разделить Время работы +Время простоя компрессора.
    СОР 1.86 думаю что-завышенная оценка..для стартстопа с низким Кзагр думаю-многовато..разве если Тулицы плюсовая.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Неправильно
    80-19 = 61
    61/22 = 2,77
    вентиляция принудительная приток через микропроветривпние
    Двое взрослых и ребенок 1,9
    Сплит не работает он с появлением воздух-вода используется только на охлаждение летом
    Плита используется стандартно как и когда пользовался электрокотлом
    Соответственно на мою расчетную цифру тепло потерь не влияет
    Отапливаю 92 квадрата все теплый пол 9 веток
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Какая мощность беспонятия ибо никто не знает на какие герцы китайская плата крутит компрессор потребление 1,35 кВт
    Работал циклами по 45 минут
    В цикле 30 минут это нагрев потом 3 минуты оттайка 12 минут пауза и старт по новой
    Но тут нужно еще учитывать что идет прогрев плиты а не поддержание, поднял на градус уставку но он до нее пока еще не добрался но уже очень рядом судя по тому что циклы уже увеличились до 50 минут (больше пауза стала)
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    окей 80 как получили?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И вот сейчас похоже потеплеет до +3 хотя датчик мой все еще показывает +2 он без десятичных знаков
    Но по испарителю это видно так как перестал обмерзать а он у меня не обмерзает если +3 и выше при том что влажность сейчас 97%
    ну или не обмерзает если влажность меньше 80%
    собственно в моем случае последних несколько суток самая паршивая погода для сор
    Ибо ниже -10 когда опять таки упадет сор мне его не хватит и я переключусь на котел выключив ТН
    Но в прошлом году холоднее -9 не было
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    30 минут без остановки? и на сколько градусов он подымает подачу?
    вы с него всё тепло выдаиваете? по идее он должен давать порядка 4 квт тепла и всё это сжирают ТП ? Тепл. мощность ведь можно посчитать по нагреву воды и протоку! или -Теплосчётчик.
    да-проток Нужен..иначе мы-слепы.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так и получил сложив теплопотери и расход на оттайки
    Для того что бы где то убыло должно где то прибыть :)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Проток около 10 литров по расходомерам теплого пола
    Греет он 10 кубов бетона и еще куб плитки с клеем или сколько там
    Это все весит под 30 тонн
    А дельта 5 градусов 28-33
    Если уже сильно обмерз то 28-32 4 градуса
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Бинго! Вы меня-подловили..опять я-попался!
    с таким расчётом-начинать обсуждение не следовало.
    ставьте теплосчётчик или измеритель протока, считайте тепло по человечески..тогда можно хоть о чём то говорить..а пока-почти ниочём.
    разве что интересный цикл работы у вашей СО..пока не понял..что то не увязывается.
    почему он стоит после оттайки..должен был сразу включится-ведь Тобратки-упала!
    странно весьма...
    а 0.6 квтч на оттайку-у вас большой и тяжёлый испаритель на другом-может быть и меньше..а при Т=-25С больше..тут надо смотреть относительно Тепловой мощности компрессора.
    Ведь понятно что у 16 квтника и оттайка будет дороже.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сделаете себе воздух-вода поставите тепло счетчик мне он не нужен от слова совсем, меня мои расчеты полностью удовлетворяют и кошелек это подтверждает, пусть там коп будет хоть -1 главное что в кошельке денег после оплаты счетов остается больше чем было на котле
    потому что у него оттайка 6 минут, в мозгах китайской платы но я прерываю оттайку термостатом по достижению на испарителе +15 а они там через 2-3 минуты если он обмерз или через минуту если чистый
    вот 3 минуты потом еще 3 минуты китайская плата держит паузу для выравнивания давления
    но учитывая что у меня толстая и теплоемкая плита к концу оттайки обратка у меня еще той же температуры что и в начале и только минут через 5-10-15 обратка падает на градус и включается новый цикл
    в -25 он будет выключен
    блок 24й компрессор на 7 с чем то там по теплу но насколько он реально крутится я не знаю, скорее всего где то в пол мощности если смотреть по потреблению то у меня реально 1,35 на блоке вроде максимум написан 2,7 так что где то около 4х кВт получается
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нашёл вам ошибочку вашу-подзабыли однако что пока оттайка идёт-циркуль то молотит и холодную воду в ваш ТП загоняет а тёплую из ТП (да ещё +бетон как теплоаккумулятор) наружу пускает..так что-боюсь-весь квтч набежит если Правильно посчитать.
    Это я-навскидку нашёл..но если-посидеть-может ишо шо-то найду.
