Какой должна быть Дача?
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем KarloPuz, 13.05.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ну дак он у вас и не греет толком. Возбудите его на номинальную мощность
    У меня когда не работает тоже шубы нет
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Как не греет? работает почти круглосуточно.
    греющего кабеля-нет..причём тут ном. мощность-мне надо 23С и он её-поддерживает.
    окна постоянно приоткрыты-2 комнаты без батарей поддерживает-гостиная +спальня,холодная наружная стена без утеплителя..жена-старается выключить-ей и так тепло..я-включаю-мне без лыжи-прохладно..так что-работает площадь 2х комнат=35м2 как доктор прописал по эксплуатации..будет мороз сильнее-мощность и возрастёт..да я и не знаю какую мощность он даёт..если понадобится-выставлю 25 или выше..пока-не требуется.
    в 3й комнате-стоит радиатор-там тепло-поэтому про неё не говорю но дверь там-закрыта чтобы кошка не бегала..жена-на работе весь день. готовить на плите-по выходным так что избытка тепла-нет.я-могу разогреть на СВЧ и чайник -кружку кофе заварить. всё..
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А как же сор посчитать
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так это у вас в квартире, там соседи греют и без отопления будет +18 учитывая что только одна стена наружная, одна беда соседи платят за тех кто батареи отключил
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    легко и просто:
    сколько квтч требуется на 35м2 ? ...принято- 3.5 квт
    кондиционер больше 350 вт в среднем-никак не возьмёт ..(скорее 175 вт=126 квтч в мес)
    (350 вт-даёт 0.35 квт в час... в сутки = 8.4 квтч ... в месяц = 252 квтч
    считаем СОР= 3500/350= 10
    но скорее что будет СОР=3500/175 = 20.
    как то так..:victory::hndshk:
    энергопотребл. квартиры за ноябрь:
    день= 250 квтч
    ночь =81 квтч всего= 331 квтч и кондей больше 126 никак не возьмёт
    значит СОР=20
    сумма общ.=1.5 тыс. р.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    рука лицо, это гениально !
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Анализ ТН ..Исходные данные:
    Дом потребил 60 квтч= 2,5 квт
    потребление тн 22 кВтч=0,92 квт
    0,6 кВт*ч цена одной оттайки
    24 часа было 32 оттайки
    на оттайки 19 кВтч за сутки = 0,8 квт
    Отапливаю 92 квадрата все теплый пол
    компрессор потребление 1,35 кВт
    Работал циклами по 45 минут
    В цикле 30 минут это нагрев потом 3 минуты оттайка 12 минут пауза и старт по новой
    поднял на градус уставку но он до нее пока еще не добрался но уже очень рядом судя по тому что циклы уже увеличились до 50 минут (больше пауза стала)
    Обработка:
    Кзагр=30/45=0.67=2/3 ..(не хватает данных по реальной тепл. мощности ТН)
    ..24ки должны давать 7 квт. но Дом потребил 60 квтч= 2,5 квт
    с учётом Кзагр ТН должен был давать минимум 2.5*3/2= 3,75 квт
    с учётом оттайки должен давать +0,8 квт = 4,55 квт ..это=Всё!
    почему не 7 квт? впрочем-неважно.
    Вывод 1 ТН не в режиме и это его максимум. хотя должен давать больше. хотя возможно-погода.
    2 При таких оттайках ТН-перегружен..нужно помогать котлом пока оттайки не уменьшатся до 1р/час!
    3 СОР= 2,5 квт/ 0,92 квт= 2,72
    4 Проверка потребление тн 22 кВтч=0,92 квт
    0.92*3/2 =1.38 квт
    компрессор потребление 1,35 кВт ..в принципе=похоже
    уес!
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    перечитайте выше, китайский драйвер крутит примерно на половину мощности
    да даже посчитайте какой номинал у компрессора для 7квт ?
    собственно вот его наклейка
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6873897/
    теперь продолжайте свои исследования дальше
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А без оттаек СОР=79/22= 3.6 и разница=3.6-2.7=0.9
    для околонуля-вполне норм..с учётом что неинвертор.
    Если понизить Ткоденсации до +23-27 вполне возможно была бы и 4 ..
    Так что-не так всё и плохо..Плохо-другое: слабоват ТН под ваш ТП и мороза он-вряд ли выдержит.
    Надо-понизить конденсацию и Т подачи и включить возд-воздух..тогда скорее-прокатит.
    помогать котлом-наверное вряд ли удастся такую схему сразу-не припомню.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    И Что все примолкли? выводов-не слышу.
    а без выводов всё-ниочём. Придётся опять всё делать самому (реплика Мюнхгаузена-Горина-Янковского) ...итак-все мы хотели или хотим ТН возд-вода ..вот я раскрыл для вас-его "внутренности"..и что-какие ощущения и мысли? Давайте, исповедуйтесь-хотите такой? или не хотите? или Что хотите? Что нравится а Что не нравится? ну-давайте-смелее-никто не укусит!
    Ладно-начну с себя. я уже говорил что СОР-не самое важное..но безусловно- в разумных пределах..Вот что более важно-это то что 2,5 квт оказалось верхним пределом получения Тепла при околонулевой температуры отТНа с паспортным и "гарантированным" потолком в 7+ кат!
    И это-по настоящему Засада в которую угодил пользователь данного девайса!
    про какие -30С разговор? околонуля согреть не можем! или это-Мираж?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Там нет команд родному драйверу. А сторонний драйвер вращает компрессор на одной скорости.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я так понял что вывод от Дерека-нам такой "хокей" не нужен и "делай как я" и усё-будет в шакаладе ! (и что из всех-надо всё вытягивать?)
    Кроу-вы согласны-купер препарировать и отбросить "пустые хлопоты" ?
    или надеетесь 1 купером 250 квадратов обогреть как иисус 1 коркой 100500 голодных накормил?
    Да и к Мибуи-что делать собираетесь-блок в утиль и в объятья ТЭНов упасть?
    Спрашивает-Зима (не я).меня только-никто не спрашивает про Планы-но я-отвечу:
    Выбираю вайфай для дачи + видеонаблюдение заодно..почти-выбрал уже на Али..:victory:
    главное-жену убедил в необходимости вложиться..+100500!
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @KarloPuz, я вроде уже отвечал на все ваши вопросы
    @4587derek, верно говоорит мой китайский драйвер крутит на одной частоте, я вам это уже несколько раз писал
    По схеме обвязки у меня ПТО->Котел термостат котла стоит на 23 градуса если так случится что температура упадет до этого значения включится котел и догреет подачу по задаче от ПЗА собственно добавит ровно столько сколько н ехватит, но это если я не замечу что он не справляется и не выключу его поменяв задачу котлу на свои привычные 25
    Расчетно мне должно хватить до -10 так как влажность упадет и не будет таких оттаек, прошлая зима в целом это подтвердила в -9 не замерз :) ну точнее температура осталась в рамках 25
    Насчет бестолковости моего ТН то он мне в этом году уже сэкономил 100$ при стоимости КББ в 200$ имхо это хороший результат
    воздушкой в целом догреться можно, но до -10 она не нужна, а ниже -10 от нее особого толку не будет, проще котлом неделю погреть если зима все же будет, а если не будет то проскочу как в прошлом году
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @KarloPuz, ну и еще у меня одно из самых бюджетных решений которое можно придумать, в моей теме вообще никто не верил что оно заведется, на форумах кондиционерщиков темы так и заглохли по китайскому драйверу на заявлении авторитетов что оно работать не может, а оно работает плохенько хромая попукивая и попердывая но работает, а клиенты авторитетных кондиционерщиков, и тех кто их слушает выкинули свои кондиционеры на помойку, так как родная плата или уже не доступна или стоит как новый кондиционер, а тут 65$ и полетели
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    это понятно..непонятно-другое:у вас с Мибуи-одна погода,
    он-выжимает 2.5 квт тепла и тратит 1.5 квт эл-ва (говорим очень упрощённо и грубо)
    у вас-примерно те же 2.5 квт Тепла и сколько вы-тратите квт эл-ва и сколько оттаек имеете?
    а также-сколько максимально сможете выжать тепла в среднесрочном интервале-ну скажем-те же сутки? и интересно за счёт Чего-только из-за компрессора и частотника?
    Мибуи! вы как бы-говорите о чём-то,я прочитываю ваш текст но вижу что он-совсем не о том что пишу я. вы конечно-можете писать что угодно-это Право каждого но ..мы-как бы смотрим в разных плоскостях..я не говорю что вы-неправы..по своему-вы правы..но мой разговор совсем не про мелочёвку ..а несколько более обобщённо.
    я приводил пример как искал штукатура..я дал ему шпатель и попросил сделать слой..мне не нужны его слова ..мне нужна-ровная стена.
    Здесь-аналогично - вы собрали аппарат и мы смотрим Его..такой как он есть и говорим о Нём..и ваши слова о том почему и отчего-для меня-излишние..я и сам в основном понимаю почему и отчего ..но речь не про это а про Нужно оно или Нет.
    Сомневаюсь что вы поняли но попытаться я был должен.
