Дом ниже дороги - как отвести воду
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем детина, 14.05.20.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Прислали смету:)].Хотят за 150 кв. м. только за работу по подготовке основания и укладке поиметь 260000 руб. :)]
    Я так понимаю, что ребята в количестве двух человек из ближнего зарубежья, мне, под моим командованием естественно, всё оформят дней за 10 в лучшем виде за 40 тысяч с привлечением мной техники за отдельный счёт.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну это точно не мой вариант - рассматриваю до 1 тыс
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У нас укладка брусчатки в районе 500-600 за квадрат - только не знаю - наверное без подготовки.
    Единственное не пойму - кто-то делает на чистый песок, кто-то с цементом 1:5 мешает - как правильно?
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Только сегодня закончил читать тему - https://www.forumhouse.ru/threads/76553/page-60
    Много спорят, но выводы подумав сделать можно. Однозначно приклеивать её и затирать всяческими квикмиксами не буду. Сооружать бетон под парковкой тоже. Сделаю выемку грунта, положу геотекстиль поплотнее, далее щебень 20-40,потом щебень 5-20 и сверху гранитный отсев, на отсев и буду класть плитку. Само собой все слои будут хорошенько трамбоваться. Швы подумываю заполнять кварцевым песком (пока ещё штудирую тему).
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Посмотрел на ютюбе как немцы кладут. Они используют так называемый песок для фуговки fugensand. По виду он как самый мелкий гранитный отсев или песок для пескоструйки, то есть с острыми гранями, такой хорошо трамбуется и не будет вымываться или выноситься ветром. Думаю так ещё что-то добавлено, чтобы зелень не росла. Пойду поизучаю состав. Может в кварцевый можно добавить какой-нибудь реагент и удешевить fugensand. В общем нужно узнавать и обдумывать, прежде, чем выводы делать. Наши в общем мешают песок с цементом от 1/5 до 1/7 для склеивания круглых песчинок в швах. Песок же с острыми гранями сам сцепляется там со временем и имеет большую пропускную способность для воды.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Выяснил что это песок определённой фракции смешанный с полимерами, которые под действием воды связывают частицы песка. Короче тоже самое что песок с цементом, только дороже, но чище. Есть ещё некие добавки типа Roundup, для убийства растений, чтобы не прорастало ничего.
    Некоторые полимерные пески нельзя использовать с тёмной плиткой, вероятно изменение цвета из-за полимера. Короче своего рода дорогой гемор на первый взгляд. Надо бы посмотреть видосы от производителя клинкера и их рекомендации по укладке почитать.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как я понял если брать не самый дешевский геотекстиль, то ничего прорасти не должно
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Типа того. Я подумываю взять поплотнее, но нужно тоже про них почитать. Я так понимаю смысл укладки-хорошее плотное основание способное дренировать воду и затем собственно плитка со швами тоже пропускающими воду. Это как одна из технологий и для меня являющаяся классической. Не все технологии можно применить в разных условиях с одинаковым результатом. Зависит от характера почв, наличия вспомогательного подземного дренажа, поверхностного дренажа (лотки,например),а также от градуса уклона.
    Как определиться? Какую технологию применить?
    Если быть наблюдательным, то ответ можно найти с большой долей вероятности.
    У меня сейчас с имеющимся уклоном и частичной засыпкой мытого песка (нууу...см 15) на грунт (глина с супесью и пылеватым песком) ни при каких обстоятельствах не собирается вода и даже грунт не похож на насыщенный водой, вывод - уже хорошо дренируемая почва. Думая о том, что площадь дренирования намного уменьшится из за плитки (останутся только швы для дренирования) и может скапливаться вода, я буду ставить поверхностный лоток, как у вас на финальной схеме и неуспевающая проникать в швы вода при сильном ливне будет уходить в него. Само собой имеющееся основание в зоне парковки я выберу поглубже и заменю на соответствующие материалы песок и щебень, что увеличит дренирующий эффект и усилит основу. Отметаю сразу заливку плиты и укладку плитки на клей, для меня это не приемлемая технология по укладке клинкера или любой другой тротуарной плитки, т, к. при такой технологии нужно полностью исключить попадание влаги в плиточные швы и под плитку, а это практически невозможно, либо делает поверхность не ремонтопригодной, а также думаю при наших углах склона придётся потратиться на лотки и дренаж ещё больше, ведь швы не будут совсем пропускать воду и она с поверхности в 70-80 кв. м. будет вся устремляться в лотки и дренаж. В общем решил, что буду делать так - выберу с естественным углом откоса то, что есть, уплотню глину, выровняю песком мытым крупной фракции слоем не более 5 см. с трамбовкой, далее положу геотекстиль (ещё предстоит сделать выбор),края его доведу до верха грунта и распластаю, далее насыплю гранитный щебень фракции 20-40 слоем 15 см (3 раза по 5 с трамбовкой каждого),далее два слоя по 5 см с трамбовкой щебня фракции 5-20,потом заверну геотекстиль на щебень, установлю бордюр, далее 3-5 см отсева гранитного фракцией 2-5 мм.,но уже без трамбовки, подрежу геотекстиль с внутренней стороны бордюра по уровню отсева. Уложу плитку начиная от лотка к воротам (вверх по уклону) до фундамента ворот не дойду одним рядом, потом засыплю швы (пока окончательно не определился чем, склоняюсь к гранитному отсеву фракции 0-5 мм.) и буду трамбовать сверху вниз под уклон. Тоже самое от гаражных ворот до лотка. Лоток соответственно сначала закреплю на гравийном основании с помощью бордюров из той же плитки положенной на ребро, на бетонный раствор, на 1 см. ниже чистового уровня плитки (ожидаю усадку после трамбовки не более этого значения) и потом буду трамбовать виброплитой с ковриком саму плитку сверху вниз под уклоны. Когда всё уплотнится, заложу финальный ряд подогнанного в размер клинкера со стороны гаражных ворот и фундамента въездных ворот. Само собой под дорожкой вокруг дома щебень будет слоями разных фракций не более 10 и 5 см соответственно, т. к. большая несущая способность там не нужна.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так все здорово - не понял только про монтаж лотков.
    Может схему всего этого нарисовать или она есть уже?
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ваша последняя схема хороша на мой взгляд. :super: Задал вопрос тут (простите,но схемку вашу прицепил для общего дела:hndshk:) https://www.forumhouse.ru/threads/270973/page-129#post-26340376
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    День добрый! Как дела, процесс запущен?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Мне уже притащили клинкер для мощения. 0-02-0a-e060a2e1a7747cee142d6257bb3cfc38dc2629fd08e2a186caa1d276331536d5_bf0bd152.jpg 0-02-0a-6dbd4c37cbe22eb37bd96fb11baabbe608d83e11df1ad3354bec4e688c397e24_1149c660.jpg
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    приветствую. Начинаю через неделю - работа не отпускает(
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну а я через месяц уже на месте начну планировать и наводить движения. На связи, жду фоток процесса с описанием, если время позволит конечно. План первичный уже составлен? Сомнения присутствуют?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну переживания есть, т. к. со стройкой мне все более-менее было понятно, а с ландшавтом я вообще никак не пересекался.
    Составил примерный план итоговых высот и прикинул пирог для каждого покрытия
