Целесообразность установки солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gaunt, 14.05.20.
  1. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Да, полностью согласен с вами. Будет возможность, проведу тесты, отпишусь. Если нет возможности вертеть, ставьте на юг, а вертикаль градусов 40 и все.
    Кстати, а как снег побеждать? или не накапливается особо на таких скатах.
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вертикаль, думаю все же 65-70 градусов.
    Речь о замещении генерацией емкости аварийного аккумулятора.
    Нужна постоянная выработка.
    Весень- избыток энергии, сможет забрать основной тепловой насос.
    Летом - разве что самогонку гнать:)]
  4. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Зачем 65-70 если максимальное, 22 июня, 60?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почти вертикально. Я ещё плаваю в определениях.
    зимний максимум 13, летний 60.
    Практически любой калькулятор, дает оптимальный угол 53-54.
    Но летом, солнце особо девать некуда.
    Угол меньше 18 градусов - будет затенение от строений.
    Даже если уйти от летних 60, на зимние 15, то косинус 45 градусов = 0.7, т. е. выработка летом под зимним углом, составит 70% от летнего.
    Весь вопрос в том, как отразится на выработке с трекером.
  6. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @Gaunt, хорошо, я понял Вас. Проведу тесты как наступят солнечные дни, сейчас погода не радует совсемю
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Актуатор.
    Колхоз, конечно. Но сам факт.
    Самое дорогое - шпилька. Если озадачится, можно уложиться в тысячу.
    Привел этот вариант, как возможный исполнительный механизм для шагового двигателя со встроенной планетаркой.
    ШВП, конечно, просится...но хоть так.
    В этом случае, достаточно просто запилить управление на Ардуино, по астрономическим часам.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вот эта самая шпилька ну никак не годится. Слабая она, профиль резьбы на ней (да и сам металл) не позволяют надеяться на долгую работу. Ее "съест" очень быстро.
    Знаю про удачный пример использования штока от "старорежимной" задвижки (водопроводной).
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На Авито есть винты с наших станков, есть и с гайкой.
    Это не проблема.
    В конце-концов, ШВП посредственной точности, не дорогие.
    Бросил в тему, чтобы идею использования квадратной трубы для штока не забыть.
    В голове каша. Сейчас начал делать первый в своей жизни ДХ тепловой насос. Все мысли там.
    Думаю, подачу для бурки по этому принципу замутить, сейчас руками толкают.
    Там принцип замыва иглы, насос мощный бурит.
    В общем, если прикупить ШВП,. Две трубы подходящие - можно Петра вместе с конем двигать.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А можно просто шкив и зубчатый ремень, и крутить электродвигателем. Не преобразуя вращательное в возвратнопоступательное и потом опять во вращательное.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы его из чего ляпаете?
    Так то, была мысль использовать маховик от Жигулей.
    Наличие червяка, автоматом является тормозом.
    Если шаговый двигатель с планетарной - то червяк просто просится.
    Как-то необходимость подавать удерживающее напряжение не впечатляет.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Удерживающее не подается, когда стоит статор закорочен. Да и незакороченный тоже держит ветер метров до 20 в сек. Жизнь иногда проще умозаключений.
  13. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Эксперимент в реальном времени
    1. 27.05 темно-зеленый график - выработка с трекером
    2. 28.05 светло-зеленый - фикс на юг, верт. угол 40°.
    Понятно что остальные условия не полностью одинаковые, ввиду неодновременности процессов, но порядок оценить можно.
    https://pvoutput.org/comparelive.jsp?sid=73842&df=20200527&dt=20200528
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для поддержки штанов аккумулятору, трекер далеко не лишний.
    Условно говоря, по два - четыре часа прихода генерации в сутки.
    Это примерно -20 процентов от ёмкости суточного аккумулятора с постоянным отбором фиксированной мощности.
  15. efkostya
    efkostya
    efkostya
    согласен, немаловажный фактор. 20-30% емкости аккумулятора и увеличение кол-ва панелей, против затрат на трекер - нужно считать что выгоднее.
