Целесообразность установки солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gaunt, 14.05.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что тут ещё считать?
    Если цель не максимальная выработка, лучше посадить солнечное дерево, доступное для самостоятельного обслуживания.
    Как бы - крыша...далеко не однозначная альтернатива.
    Залезть может не каждый, и этот не каждый - далеко не в любую погоду.
    Разберусь с ДХ контуром, плотно займусь посадкой солнечного дерева.
    Тройной литий в аккумулятор на 48 вольт, 3-4 панели, петли гаражные на шарике с тавотницей.
    Осталось решить актуатор.
    Из ваших ссылок, с моторами не понял.
    Брали актуатор, затем меняли коллекторный мотор на шаговый?
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
    нет, сам актуатор без доработок (ну кроме смазки винтовой пары и редуктора), менял энкодер на нормальный, для считывания положения и дальнейшего расчета функции расчета угла от числа импульсов. Комплектный давал сильную погрешность (число импульсов за проход "туда" не равнялся числу импульсов проходу "обратно")
    Если нужно просто двигать панель без понимания текущего положения электроникой - подойдет без энкодера и без переделок.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С шаговым, можно по часам записать - очень просто выглядит в реализации, без всяких экодеров.
    Продублировать свои ссылки, с указанием, чего и куда применили, можно?
  4. efkostya
    efkostya
    efkostya
    можно конечно, тут единой модели нет, африканцы вон вообще трекеры на емкостях с водой делают и работает) только наливать надо каждый вечер заново.
    ссылки обновлю, хорошо
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не, заливать каждый вечер, незамерзающую жидкость, и я согласен:)
    Только жена из дома выгонит.
    Нашел на тао, производителя актуаторов ...делает даже на 700 кг тяги. Такой стоит 100 американских попугаев.
    Надо совместными усилиями, добить тему с солнечным деревом. В конце концов, заказать десяток плат и спаять, не проблема
    Проблема грамотно подойти к вопросу, учесть чужие ошибки.
    Как мне сказал человек "в теме", солнечная энергетика, это 20% навара...а не 300, как с ТН (фантазер).
    Делить тут нечего. Нужен мозговой штурм.
    И логистика, будь она неладна...
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Читал старую, еще советскую книжку, про гелиоэлектростанции. Там была большая табличка по замерам выработки при различных ориентациях панелей. Не получилось найти, но по памяти там трекер давал не более 20% прибавки. Это имеет смысл в промышленном варианте, когда счет идет на мега- или гигаватты, и э/энергия на продажу. На бытовом уровне проще добавить панелей - дешевле выйдет.
    Нашел похожий материал - трекер по 2 осям дает прибавку 25% годовой выработки. Но зимой солнышко в нашей деревне над горизонтом с 10 до 17 (это всего 100 гр по горизонту, в идеальном варианте угол падения не превысит 50 гр), а летом с 5 до 23 (вот летом трекер как раз и даст 50%, может и больше, прироста потому что почти половину времени свет будет либо вдоль либо вообще на обратную сторону панели). Трекер актуален для зимы - чтоб подобрать все крохи, летом света и без него хватает. Следовательно мы поимеем зимой в критичное время прирост не более 10-15%, а скорее всего 2-5-10% Есть желающие заняться сексом вприсядку? - тогда вперед!
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Актуатор из велосипедной цепи. Нынче они из китайского гуано, так что лучше взять мотоциклетную - по деньгам не дороже, а надежность выше.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С такой каруселью, жена из дома выгонит.
    Собственно, что вы называете сексом?
    Работу на крыше, со скатом 45 градусов? Где-нибудь в конце февраля?
    10-15% зимой, может быть. Только при условии, что панели изначально ориентированы оптимально.
    Где взять такую крышу? Да ещё чтобы обслуживать реально?
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Прошлой зимой во многих местах панели на трекерах дали в несколько раз больше чем неподвижные, которые простояли почти всю зиму в льду и снегу. Погода была такая. А трекеры самоочищаются. Весной и осенью утром и вечером меньше температура и поэтому выше выработка. Весной и летом днем больше облаков чем утром и вечером.
    Поэтому трекеры в Саудовской Аравии дают прирост точно теоретический. А вот в условиях континентальной Евразии прирост выходит намного больше. Климат однако.
    По результатат платежей за генерацию по ЗТ прирост 50-60%
    за год.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Gaunt, карусель - она просто для примера технического решения. У современных самоделкиных хватает ума навернуть на китайскую шпильку китайскую гайку и выложить свои гениальные достижения на ютуб. А вот со знаниями засада, точнее катастрофа. Даже если взять качественную шпильку и гайку то эта беда проработает от силы несколько дней. Китайщина скорее всего сдохнет в первый. И по одной простой причине - не предназначена метрическая резьба для таких извращений.
    Если рукоблудить подобное - нужен каленый винт с упорной резьбой и гайка из бронзы желательно не менее чем на 5 ниток. Идеальный донор для подобного - старый ГАЗовский домкрат:
    Вариант с цепью не более трудоемок, запчасти широко доступны, а принцип применим и для столба. Безотказность - выше винтового. Потому картинка в свое время и была заначена.
    Поезд. Вагон. Купе. В этом купе едут мужчина средних лет, умудренный неким житейским опытом и женщина с ребенком младшего школьного возраста.
    Мальчик - Мам, мам, я есть хочу... Мам, мам, я пить хочу...
    Мама - Подожди, скоро станция, куплю тебе что-нибудь.
    Картина повторяется в течении достаточно продолжительного времени и мальчик за это время успевает достать мужика до самой печени. На очередную просьбу мальчика мужик говорит женщине:
    - Знаете что, на станции купите ему арбуз, он и напьется, и наестся одновременно.
    Женщина просто не знает как мужика отблагодарить за столь ценный совет, на станции попросила его посидеть с пацаном, а сама побежала за арбузом.
    Мальчик - Слушай, мужик, а ты трахаться вприсядку не пробовал?!?
    Мужик -? (ошарашенно) Нет, а что!
    Мальчик - Ну как? И нае-шься, и напляшешься одновременно...
    Имелась ввиду бессмысленность многодельности да еще и для получения эффекта не очень отличного от нуля. В критичное по выработке время угол падения света на панель будет меняться от +50 до -50 гр. Крутилка конечно даст прибавку, но за вычетом стоимости ее изготовления и издержек на содержание (той же э/энергии на вращение панелей) - общий результат, мне кажется, будет отрицательным. Летом - да, это увеличит выработку вдвое - но летом ее хватит и с неподвижной панели да еще и направленной под не самым благоприятным углом... Бездельная игрушка для самоудовлетворения. Но у нас каждый сам кузнец собственных трудностей.
    Работать на крыше даже в 60 гр даже ночью даже в декабре легко и просто если быть к этому готовым. Например сделать мостки. Любое оборудование требующее обслуживания изначально проектируется с учетом этого. Все уже придумано до нас, нет необходимости открыть Арктику с Антарктикой - надо брать готовые рабочие решения. Конечно для желающих есть путь фанатичного мазохизма, но лично я человек простой...
    Если крыша уже есть - придется лопать что дают, если еще нет - надо проектировать с учетом потребностей. Так что вопрос не понятен.
    Классически - максимальная выработка у панелей ориентрированых на астрономический полдень с углом к горизонту равным широте местности. Поищите в сети старые книги о гелиоэнергетике - отпадет много вопросов. Успеха.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам сейчас сколько лет? Вы очень оптимист...особенно учитывая сроки окупаемости в 10-20 лет.
    Городить огород на крыше - стоит денег. Могу сказать, только кровельное железо с доборкой, мне обошлось в 300 тыр. Рекомендую поинтересоваться ценником настоящего кровельного железа, с минимум 250 грамм цинка на квадратный метр.
    Я ещё могу понять, вертикальную установку на фасаде.
    Но на крыше без оптимальной ориентации - деньги на ветер. Нет зеленого тарифа и не будет. Сдавать летом излишки по рублю - бред.
    В этой теме, рассматривается неизбежное постоянное потребление современного дома.
    В моем конкретном случае, это 150-300вт в час 24 часа в сутки.
    Вот на эту мощность, и собираюсь собрать систему акк+СБ. Которая попутно, решит проблему аварийного отключения электричества.
    Одно-два солнечных дерева, с трекером по одной оси, установленной максимально на зимний угол...
    Насколько позволяют соседние строения - 18 (72) градусов, круче уже тень.
    Акк на 3-6квт. Можно собрать на тройном литии, 30-60 тыр обойдется.
    Актуатор из Китая или Али - 2-7 тыр. Последний тянет 700 кг.
    Поворотный механизм на гаражных петлях или ступицах грузовых велосипедов - ещё не решил.
    Контроллер на адруино. 10 плат 5 баксов. Если будет шаговый двигатель, проблем вообще никаких.
    Часы добавил и в путь.
    Чуть выше, есть ссылки, где понятно, как будет организован "ствол" дерева. Две опоры, это существующие заборные столбы, одну трубу придется бетонировать.
    Или одну поставлю - используя в качестве основы угол, образованный двумя заборами.
    Осталось лишь сделать.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это самое правильное решение вопроса. Крыша будет в порядке и эффективность СБ увеличится 1,4 раза.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если хозяину лень чистить СП зимой- то он ССзБ...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Практический вопрос - как чистить панели зимой на крыше на высоте 3-го этажа?
    Летом то стремно лезть.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    окно мансардное врезать и шваброй-шваброй :)]
