1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добрый день!
    Планирую к ИБП подключить внешние аккумуляторы. В ИБП штатный предохранитель в цепи аккумуляторов 30А
    Какой кабель лучше использовать для подключения? Есть вариант использовать КГН-10 с клеммами для сварочного аппарата. Приблизительно в те-же деньги обойдется ПВС4х2.5 (если все жилы скрутить)
    Аккумуляторы планирую разместить в соседнем помещении, расстояние около 3 метров.
    Каким кабелем лучше подключить? КГН или ПВС?
    С сечением я не перестраховался?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше КГН - из соображений того, что одна жила всегда лучше, чем 4 скрученных. Сечение правильное.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    есть тема по именно этому вопросу: https://www.forumhouse.ru/posts/26934502/
    там кажись достигли консенсуса - как именно подключать.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему, вопрос ближе к электротехнике: стояла задача сделать 2 светильника с led лампами 12В 5Вт от питания электромеханического замка калитки. Вроде задача детская, но не все так просто. Ближняя установленная лампа заработала нормально, но после включения дальней (20 метров, провод ВВГ 2*1,5) ближняя теряла в яркости, а после сработки замка и вовсе не хотела разгораться. Замеры показали, что включение дальней лампы дает приличную просадку напряжения. Я не очень понимаю, почему от 5 Вт лампы такая большая просадка при замере уже на первой точке, трансформатор с хорошим запасом по мощности. Я предполагал, что в силу сопротивления трассы на дальней лампе может быть более низкое напряжение и даже запасся платой повышения напряжения, но как раз дальняя лампа светила ощутимо ярче ближней. Главный вопрос, здесь схемотехника лампы играет бОльшую роль или я что то недопонял?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там блок питания, дай бох один ампер
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Если не изменяет память 50-60 ватт
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Измудохался, собрать не смог.
    Как это делается?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы как это делаете?
    По кругу постепенно заправляете.
    Или сначала кольцо ставите в коробку, потом гофру в кольцо с силой, чуть наискосок.
    Просто нужно приноровиться.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Джипер, заправил. Побольше в сальнике отверстие вырезал.
    Страшно зол на себя, похоже пытался впихнуть невпихуемое.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Вячеслав 30, а где вы прокладываете черную горючую гофру?:
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @muai2, по наружной стене кирпича. Даже не задумался, что горюча.
  12. Richlion
    Richlion
    Richlion
    Панельный 9-этажный дом. Поменяла проводку в квартире. Дует из проводки и распределительных коробок на потолке. Уже полтора года постоянно простываю.
    Подскажите, чем можно заделать и как? Можно ли просверлить рядом с дырами дыры и запенить туда пеной?
    Выдавит ли это шуруп у распредкоробки?
    Как правильно это сделать?
    Вариант с герметизацией наружных швов дома пока не рассматриваю.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас какой этаж? И дом какой?
    Как именно поменяли ? Особенно там откуда дует.
    Как проложена, смонтированна проводка - покажите фото.
    И только сейчас решили спросить:faq::faq:?
    Можно. Огнеупорной. Можно раствором заполнить.
    Это как ? Поясните.
    Добавлю еще - а сырости у вас на потолке нет?
  14. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Здравствуйте.
    Как удобнее (быстрее/проще) прозванивать кабеля в межкомнатных перегородках?
    Делаются из ГКЛ, все раскидал трехжильным ВВГ. Надо проверить после обшивки гипсокартоном, не засаморезили ли.
    Спасибо.
  15. Richlion
    Richlion
    Richlion
    Вот фото проводки. Панельке, 9 этажей, живу на 5. Холодная серия, квартиры промерзают. Сырости на потолке нет. Швы снаружи пока заделать не могу. Плиты пористые, теоретически, там есть пустоты
    Сначала думала, проблема в окнах. Окно поставила, но в этом году дует сильнее, чем в прошлом.
