1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А дует прям из коробке на потолке?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообщем -если дует из пустот которые внутри плит и видимо открытые выходят наружу -заделать их (пустоты) можно- пеной, раствором.
    Но кардинально проблему холода это не решит. Дуть возможно перестанет.
    Но с холодом нужно решать более глобально. Здесь нужно многое изучать.
  3. Richlion
    Richlion
    Richlion
    Дует из распределительной коробки, дует из дырок, куда вставляется проводка на стяжке. Сама в шоке.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    по наружке норм. эта гофра как раз для наружки, не боится солнца. Серая быстро приходит в негодность.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно, это как предположение, так как не видно как сделан ваш дом, пустоты в плитах выходят на улицу.
    Хорошо бы посмотреть ваш дом на хороших фото.
    Но в любом случае это не правильно - и нужно заделывать, так что бы не дуло.
    Кстати, что по этому поводу говорит ваш застройщик?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Уплотнителей (резинок таких в отверстия) нет, вот и дует. :)
    Оно ещё и гореть может знатно- труба ПНД с виду.
    Новостройка или старая "панелька"?
  7. Richlion
    Richlion
    Richlion
    Старая панелька, квартал строился из дешёвых панелей
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На входе в дом длинная линия тонкого СИПа в связи с чем включение плиты или бойлера вызывает понижение напряжения до 150-160в
    Стоит два стабилизатора РЕСАНТА 13500 которые исправляют ситуацию
    Но в момент переключения релюшек в стабе мигает свет (светодиодные ленты и светодиодные светильники), что нервирует нереально
    Есть идея поставить на линию света ИБП
    Вопрос какой ИБП в такой ситуации лучше: с двойным преобразованием или достаточно линейно-интерактивного?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мегомметром. И никаких других вариантов нет. Ни удобнее, ни быстрее, ни проще :)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В такой ситуации надо поменять СИП на более толстый. Иначе вы сильно рискуете остаться без электричества вообще, причем не планово, а аварийно.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это какая должна быть длина и какой тоненький СИП, что бы так просаживало?
    ИБП "офисный" будет постоянно щелкать, в такт стабилизатора. ИБП он-лайн явно будет дороже самого простого электромеханического, или даже инверторного стабилизатора на освещение.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И неизвестно как...
    Конечно нужно изучать вашу конструкцию дома, что-то переделывать, заставлять работать управляющую организацию и т. д.
    Но это к электрике не относиться.
    Но! Изучаем откуда дует и до этого можно запенить...да и вообще запенить не помешает.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    процедура замены СИПа имеет ряд ограничений организационного характера - мой СИП 2*16 40м прицеплен к общему СИПу части СНТ длиной 140-150м, поэтому менять надо около 200м и есть ряд сложностей с учетом и оформлением
    я запустил процедуру переключения на 3 фазы, но это не быстро (несколько месяцев) - а свет надо решить прямо сейчас хотя бы на эти месяцы
    кстати - а подскажите пожалуйста - обязателен ли мне ИБП для решения данной задачи или достаточно инверторного стабилизатора?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, стабилизаторы такой мощности не исправляют, а добивают ситуацию. Добивают перегруженную линию увеличением тока.
    До реконструкции линии Вы не имеете технической возможности брать от сети положенную Вам "выделенную мощность", и должны её снижать. Полковник Ясенпень подсказывает, что вся греющая техника автоматически снижает потребляемую мощность, если просто включать её без стабилизатора.
  15. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    На авито думаю соответствий мегаомметр купить. На сколько брать? Его, как я понимаю, легко проверить при покупке замыканием размыканием.
