1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, это тоже перебор. Сделайте по две линии на этаж.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    сильно экономить тоже не стоит. сделайте по 2 группы на этаж
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    После долгих размышления решил отказаться от скрытой проводки в своем одноэтажном каркаснике. Разводка будет в пластиковых каналах, идущих по низу стен и ответвляющихся к потребителям.
    Подвод к щиту от ЛЭП будет подземным и тут все понятно. Но встает вопрос, а как от щита вести провода в комнаты? Я ничего иного не придумал, кроме как от щита поднять все провода на чердак и оттуда по чердаку вести в потолок каждой комнаты, а потом с потолка комнаты вдоль стены опускать книзу и вводить в кабельный канал, идущий, практически, по всему периметру комнаты.
    Это единственный вариант или можно сделать что-то получше?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svetkor, Что с полами. если стяжка то можно в ней
  5. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Полы по каркасной технологии.
    Если проводку делать без коммутационных коробок, как я предполагаю, вести тремя проводами, то на 10 потребителей (грубо) потребуется 30 проводов. Здоровые такие получатся кабельные каналы, некрасиво...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потребуется 10-ть трехжильных (например) кабелей.
    Это если грубо. И то эти 10-ть будут только в одном месте.
    А если поточнее, то есть потребителей объеденить в группы, то потребуется меньше кабелей.
    Вот ваши 10-ть кабелей. Два пучка по 10-ть разных кабелей.
    И пучок из 30-ти проводов зелено- желтого цвета изоляции. Для сравнения.
  7. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо за наглядный пример! Действительно, это не так уж и много...
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Не подскажите марку этих кабелей? И в какой кабель-канал они могут поместиться?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ВВГнгLS. По кабелю смотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/133305/
    Вот это обязательно смотрите
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    Например 100 х 50 мм. Это например! Так как количество и сечения ваши не известны.
    Может и 50 х50 мм. Или 80 х50 мм. Это опять же примеры - так как нет точных данных.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо, это супер важная информация! Получается, что я едва не совершил ошибку - для нагревателя 2.5Квт (11.4 А) запланировал провод 1.5мм. Теперь возьму сечение побольше.
    Непонятным остается, насколько плотно можно набивать провода в пластиковый кабельный канал. Таблица https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view не дает ответа на этот вопрос. Может быть, есть другая инфа?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Набивать? Плотно? :aga: Это не килька в банке- чем плотнее - тем лучше.
    Посвободнее, поменьше набивайте кабели в кабельканал.
    Есть, на форуме была. Ориентируйтесь на 40- к, максимум 50 % заполнения.
    Не нужно набивать! :aga:
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Поищите в сети калькулятор. Есть специальные.
    И как вам верно написали - плотно не есть хорошо, а совсем наоборот.
    Учитывая ваши знания в электрике категорически рекомендую вам сделать электропроект. И заказать сборку щита профессионалам. Будет и дешевле и точно качественнее.
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    У меня есть допуск к работам до 1000 вольт, но он получен слишком давно. Вероятно, Вы даже не представляете, насколько сейчас все другое! Точнее, насколько все другим было раньше. К тому же, я слаботочник, да и вообще 30 лет к проводам не прикасался (сменил профессию).
    В деревне есть электрик и я видел его работу. Хуже я точно не сделаю, ибо хуже некуда. Тем не менее своими руками вести проводку не планирую.
    А вот проект сделаю сам и приглашу профессионала его отрецензировать. Здесь очень много грамотных и толковых людей.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Знаем-знаем! Трава была зеленее, небо голубее, не то что сейчас.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спокойно разбирайтесь. На форуме куча информации. :)
    Есть желание - разберётесь подробно (не вы первый) и сделаете сами. Не разберетесь - наймёте специалиста:).
