Говорил много раз и повторю в очередной - вопрос не в том, сколько можно набить кабелей в один прямой кабель-канал. Даже по нормам. Вопрос в том, сколько кабелей пройдет поворот кабель-канала. И сразу все нормы становятся неинтересными. Например, в 25х16 можно загнать 4 штуки 3х2,5, и все нормативы будут соблюдены. Но в поворот войдут максимум 2 из них
У меня в подписи стоит ссылка на мою тему. И в теме я всё описываю не только электрику. https://www.forumhouse.ru/threads/221084/
Конечно! РКН нас страхует от обрыва нуля. А Вы застрахованный таким образом ввод пропускаете через дополнительный полюс рубильника, восстанавливая тем самым опасность обрыва.
МО, деревня, 15кВт по трехфазной сети. на фото уличное ВРУ - стоят два автомата и счетчик посмотрел в проект - там указано что должны стоять: S203/C25, затем счетчик, затем E203/32A то есть вместо автомата и рубильника поставили два автомата SH203L в сторону дома уходит медный кабель с фактически измеренным диаметром 3,2мм - то есть расчетное сечение 8мм2 (маркировка на кабеле не видна, так как он весь в ПНД трубе) Вопрос - ваше мнение, что правильно поставить в ВРУ?
И поэтому на два десятка цепей ставят такие огромные (и некрасивые) короба? А не лучше ли обойтись без кабелей и использовать обыкновенные одножильные провода?
Вы с какой целью всех "под одну гребенку"? те, кому важна эстетика делают либо внутреннюю разводку, либо стилизацию под старину, либо иные решения... Если вы для себя выбрали короба, то продумывайте как/где вы их будете прокладывать.
