1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну в приведенном примере еще много зависит от эстетики прокладки - видимо, поэтому и были выбраны одинаковые короба вертикальные и горизонтальные, хотя горизонтальные можно было бы и поменьше взять. Но это по месту решается.
    Если найдете правильные и не будете беспокоиться о пожаробезопасности, то можно. Мне эта идея не нравится, ибо приносить в жертву сомнительной эстетике повышение пожаробезопасности как-то сомнительно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не обыкновенные одножильные провода- а специальные.
    Делают открытую электропроводку, есть даже отдельная тема по этому вопросу, - но! не всем это нравиться и не во всех случаях это подходит.
    И вопрос - а что делать когда эти все провода, в большом количестве, сходятся в одном месте? Как это будет смотреться по красоте?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    У меня одноэтажный дом с холодным чердаком. Представляется логичным от каждой точки расположенным вертикально кабелем вести на чердак и через него в тех. помещение с щитом. Тут можно и трехжильный кабель использовать. Проводов будет штук 150 - разобраться можно.
    Но одножильный кабель выгоднее использовать с точки зрения сокращения радиуса изгиба. Например, для ВВГ 1х2,5ок-0,66 ГОСТ Dн=5,4 мм, а для ВВГ 3х2,5ок (N,РЕ)-0,66 ГОСТ Dн=9,4 мм. То есть, радиус изгиба в первом случае меньше почти в два раза и короб можно взять поменьше.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только их там не один будет, а три :) И общий объем реально увеличится.
    Про офигительный геморрой с прокладкой (точнее, с распознаванием) я просто промолчу. Я бы цену за прокладку в два раза увеличил.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Обычно к электрике переходят после того, как завершатся все строительные и отделочные работы. В моем случае, это когда стены обиты имитацией бруса, а потолок обит вагонкой.
    И возникает вопрос: а как кабель-канал на стене через потолочное перекрытие пропихнуть на чердак? Отрывать вагонку и протыкать пароизоляцию и утеплитель, герметизируя место прокола липкой лентой? Или есть какая-то более корректная последовательность действий?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Не надо пропихивать кабель-канал на чердак. Туда надо пропихивать металлическую трубу.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабельный канал подходит к вагонке и упирается в нее.
    Но сначала в вагонке сверлится сквозное отверстие для провода.
    Канал должен закрыть собой это отверстие.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот и нет.
    Обычно к электрике приступают на этапе планирования и проектирования - то есть когда строения еще нет. Либо когда только планируется стройка/реконструкция.
    Достаточно часто электрика прокладывается как и все инженерные системы и сети - до чистовой отделки (в стяжке, в стенах, в подполье и т. д.).
    Конечно так происходит не всегда. очень редко при реконструкции, и достаточно часто при новой стройке.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Это в случае скрытой проводки.
    Так не получится. Провод (кабель) должен пройти сквозь перекрытие либо вместе кабельным каналом, либо в металлической трубе. Но в любом случае, если просверлить сквозное отверстие через потолочное перекрытие, то будет нарушена герметизация пароизоляции, что недопустимо.
    Вот как этого избежать, не удается придумать.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не тащить кабели на чердак.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через вент. канал не получится?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проводка в вентканалах категорически запрещена
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На этапе возведения каркаса предусматриваются закладные с креплением к каркасу и последующей герметизацией в местах прохода мембран. Так что тезис "электрика в последнюю очередь" крайне не верен.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Электрический ток отказывается двигаться в проводах, проложенных в вент. шахте. :)
