1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Но при десятке линий задолбаетесь определять, где что. Ну, и трудоемкость плюс время будут в разы больше.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    С современных инсталляциях ставятся только на вводе. Так-что никак не спасут при проблемах с розетками например на кухне. И конечно кривых рук тех или иных групп причастных и непричастных к электрике.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть нужно вернуться к "пробкам" проще говоря. :)
    Этот этап уже пройден.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не снимают. Могут быть ситуации, когда ни АВ, ни, тем более ПВ не сработают принципиально. Или сработают, но будет поздно.
    П. С. Кроме того, ПВ требуют больше внимания при координации номинала ПВ и сечения кабеля.
    П. П. С. "Мне кажутся" - серьезный аргумент. ;)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А лучше и то и то правильных номиналов. Хоть что то да сработает.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AVG111, @СтранникXXI, Я у себя в двух случаях использовал ПВ-1
    Был двухпроводной кабель и к нему пускал землю
    И при установке проходных выключателей
    Все в коробах
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день профессионалы. Вопрос:
    Имею вентилятор ELICENT E-Box micro d 100. Трехскоростной. Схема подключения – рис 1.
    Для управления нуждается в RLS контроллере, что представляет из себя коробку с выключателем и бегунком. Выключатель рубит фазу, бегунок коммутирует минус по скоростям.
    Встроить эту приблуду не имеется возможности.
    Хочу реализовать след схему (рис2). Исключаю скорость 2. Использую двойной выключатель. При включении первого – первая скорость, при добавлении второго – третья.
    Фаза запитана постоянно.
    Можно ли?
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Можете дать пример такой ситуации, когда плавкая вставка принципиально не сработает?
    Непонятная формулировка. Что Вы имеете в виду?
    Автоматы имеют движущиеся детали, тогда как у ПВ этого нет. Может быть, технология автоматов достигла высокого совершенства и они очень надежны - я с ними дела не имел. Но мне кажется, что элементы с механическим перемещениям по надежности всегда будут уступать тем, где механика отсутствует. Поправьте меня, если это не так.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А сейчас у Вас в квартире что применяется? Плавкие вставки?
    По поводу надежности...а как проверить работоспособность ПВ?
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    У меня в квартире стоят автоматы. Класс С. Более того, я сам их и ставил, когда менял всю проводку с алюминиевой на медную. Но однократное использование не дает основания для серьезных выводов. К тому же, это было давно, а технология не стоит на месте.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электропроводку в кабельных каналах делают 5% всех частных застройщиков.
    А, скорее всего, меньше 5-ти.
    Я не думаю, что маркетологи будут что-то раздувать ради незначительной части потребителей.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И ведь живете с ними. С древними. Или ломаются?
    Вообще, если желаете плавкие вставки - пожалуйста. Они есть. Современные. На ДИН-рейку.
    Ставьте сколько хотите. Чего тут обсуждать?
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А как делают остальные?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каменных домах прячут под штукатурку или в стяжку.
    В брусовых или бревенчатых делают либо скрытую, либо ретро.
    В каркасных стараются сделать скрытую.
    Все эти проводки делаются не в кабельных каналах.
    В кабельных каналах очень редко встречается, да и то чаще как дополнение к основной проводе...докинули кабель к новой розетке.
    Не нравится людям кабельный канал. Стремно смотрится.
