1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Совешенно верно. Беспокоит два момента:
    - постоянно запитанная фаза
    - нейтраль на 3
    Дополнительных схем не нашел. Думаю - рискнуть, попробовать. Или оставить (сейчас использую только на 1+3 - третьей скорости) как есть
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот теперь вопрос сформулирован. Попробуйте поменять фазу и нетраль. Это не котел, скорее всего он фазонезависим. Проверьте, как он работает при подключении только 3 контакта, или реле промежуточное поставьте.
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вот это для меня сложно. К тому же продавцы предупредили - смотри внимательно схему. Из этого исхожу, что были случаи подключения к клемнику наоборот с печальным исходом. Надеялся, что при подключении фаза - нейтраль 3 ничего происходить не будет. Может этот опыт менее рискован?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот смена фазы-нетраль, скорее всего безопасна, не думаю, что у него внутри нетраль с корпусом соединяется. А подключение только клеммы 3 может привести:
    - просто не будет работать;
    - будет работать на "не задокументированной" скорости;
    - не будет крутиться, но будет греться.
    На данный момент это "черный ящик". Найдете более полную документацию, Вам подскажут.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Посидел, подумал. Смена фазы - нейтраль ничего не даст. Ведь целью является использование (пусть ограниченно) двойного выключателя вместо коробки, которую некуда прицепить (вложение)
    Думаю попробовать завтра С-фаза, 3-нейтраль - что происходиит.
    Спасибо Вам
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, у меня тоже вопрос по разбивке линий по фазам. Скажите, пожалуйста, как правильно сделать. У меня пять конвекторов. В спальне, прихожей ванной и в гостиной два. Бойлер и электроплита на две комфорки. Освещение и розетки. На дом дали три фазы 12 кВт. Конвекторы разные по 0,5квт, 1 квт, 1,5кв, итого 4,5квт.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    вряд ли они имели ввиду фазировку.
    Более склонен думать о неправильной комбинации клемм.
    по идее, вентилятор должен работать и без ярко выраженных фазы и нуля. Например, от генератора, где оба полюса одинаковы.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поделите нагрузки на группы.
    Конвекторы общей мощностью 4,5 или 3х1,5. 1,5 кВт на каждую фазу.
    Вот группа и распределена равномерно.
    Потом переходите к следующей группе. Освещение.
    В комнатах примерно одинаковая мощность.
    Потом бойлер, электроплитка, электродуховка...опять примерно одинаково.
    Не пытайтесь достичь идеала. Идеального распределения нагрузки в частном доме не бывает.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Иванов Костя, т. е. просто более-менее равномерно раскидать нагрузку на фазы, я правильно понял?
    А принципиально какие девайсы будут на одной фазе?
    Например:
    1. конвекторы 1,5 квт + освещение и розетки спальни и ванной;
    2. конвекторы 1,5 квт + освещение и розетки кухни-гостиной + электроплита;
    3. конвекторы 1,5 квт + освещение и розетки прихожей + бойлер.
    Так нормально?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если что, знаю только про этих. Голимый китай. Но дорогой. Типа итальянский.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Делить надо на одновременность работы а не по мощности :aga:
    12кВт быть не может. 3П 16А или 3П20А что стоит на вводе от того и исходить.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как правильно сделать?
    Почему 12квт быть не может?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Смотря как считать. погуглите расчет мощности 3ф сети и увидите. или будет больше на 20а или меньше на 16А. вам же не цифры выделенного надо .. а понять что если 3П 16А то потребить сможете только условно три группы на автомате 16А на этом и играете. если 20А то уже лучше. прибор на эту фазу на 3.5кВт и еще на свет остается гарантированно и маломощные приборы. соответственно одновременно два мощных прибора на одну фазу не садить. иначе сами понимаете что при одновременной нагрузке все вырубится
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, более-менее равномерно
    Обратите пристальное внимание на розетки кухни. Там будут рабочие розетки (чайник, микроволновка и т. д.) и бытовые (телевизор, ноутбук, бра и прочее).
    В связи с этим словосочетание "розетки кухни-гостиной" как-то неопределенно выглядит.
    Еще обратите внимание. Плита будет работать эпизодически, а бойлер - постоянно.
    Если бойлер на одной фазе, то холодильник, который тоже постоянно работает, пусть будет на другой.
    Ну и останется добавить всякие прочие нагрузки...насосы, бани, теплицы, гаражи и т. д.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    12 кВт - это 4 кВт на фазу. Или 4 000 Вт.
    P=U*I
    4000 Вт = 230 В * I
    Отсюда ток I = 4000/230 = 17,4 А
    Выделяемая мощность ограничивается входным автоматом. А автоматов с номиналом 17,4 А не бывает.
    Есть 16 и 20 А.
    И, соответственно, обратным пересчетом вычисляется мощность, которой Вы можете пользоваться.
