1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это для меня пока китайская грамота :) А автоматы у меня на 40А.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так а то, что я написал для примера, это подходит или нет?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Нет не походит. костя физику прогуливал. в энергосбыте считают не отдельно и там есть коээфициенты. поэтому вам еще раз говорят у вас в ТУ на подключение все написано какой автомат. от него и пляшете. 40А вам точно не светит :aga:
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вам выделили три фазы т. е. 380В. а не 3х230. т. е. вы может применять однофазные 230в двухфазные 380В приборы. и мощность будет считать уже не от 230В а от 380.
    12кВт\(корень из 3 х 380)= 18.23А без коэффициентов
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Почему не светит? У меня стоит автомат 40А в щите.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так как раскидать по фазам дувайсы я не могу понять. Вы можете помочь?
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    значит у вас не три фазы а одна. и автомат однополюсный или двуполюсный с нулем.
    40х1.45х230= 13.34кВт
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня в ТУ раскинули 12квт на 7 трехфазной и 5 однофазной. Автомат трехполюсной.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :)]:aga: документ прочитайте таки. а то несусветная чушь получается. особенно с автоматом с40
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Там у вас похоже жертвы ЕГЭ сидят. это в перлы. как они собираются считать нагрузку. если 5кВт по любой фазе то уже на трех фазах в любом случае больше 7.
    5000\230 = 21.73А если ограничивать автоматом то это все равно опять будет 16А.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Нет - так не нормально.
    Вы включите простую бытовую логику.
    Вот представьте, что вы (или жена) готовите на кухне - включена плита + чайник + микроволновка.
    И вы это всё куда "посадили"? Правильно (нет, конечно) - на одну фазу!
    Зачем? И тут тоже правильно (нет, конечно) - что бы её перегрузить!
    При этом в спальне у вас что? Темно и никакого расхода. Поэтому линия недогружена.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    А сечение кабеля у вас соответствует этому автомату?
    Фото схемы с автоматом на 40А вы откуда взяли?
    Это просто на щитке нарисовано? Или в документации?
    Что это за документация - рабочий проект? Он согласован?
    имхо стоит уточнить у сетевиков - может они имели ввиду что либо 5 однофазной, либо 7 трехфазной.
    Фото выдержки я вижу. Как по мне, так документ очень неоднозначный.
