1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это Евроштекер тип С (CEE 7/16) он влазиет без проблем в вышеупомянутую розетку.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Mycraft, Влазит, но если китай - наше все, плохо вылазит.
    @raf65, сварка - наше всё.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    зато болгарка из совьет вилька сделает евровилку, тип с
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2020-10-24_21-11-12.png @raf65, из рушен rozetka пересверкой проще сделать Шуко
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А в чем проблема-то? Если это терраса, то значит, крыша есть. Это штатная ситуация для IP44.
    Не понимаю, о чем вообще вопрос.
    В принципе, вообще IP44 спокойно можно ставить даже под свесом или даже (!) на открытой стене. Вопрос только в сроке службы. Ну и да, на открытой стене не стоит пользоваться под дождем :)
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Говорите о SchuKo а показываете Schüco. Это абсолютно разные вещи и аббревиатуры. :victory:
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня такая коробка с радиотермометром лежала в колодце и притонула наполовину. И ничего, не промокла.
  9. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    657,25 руб. 21%OFF | Электронное программируемое Цифровое реле времени на 7 дней, реле времени, таймер управления, 220 В переменного тока, 16 А, крепление на din-рейку
    https://a.aliexpress.com/_9HBcCF доброго вечера! Пойдет это на управление 6кВтным электрокотлом по ночному тарифу?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, не подойдет.
    Ни по ночному, ни по дневному тарифам.
    Вспомните немного курс школьной физики и сравните чем отличаются 16А и 6кВт.
    Так что придется ставить дополнительный контактор минимум на 40А.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Реле 220 В и 16 А это примерно 3,5 кВт.
    У вас 6 кВт электрокотёл - то есть почти в два раза мощнее чем рассчитано ваше реле. Не говоря уже про то что китайцы любят преувеличить характеристики.
  12. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    А я думал что этого хватит, потому что таймеру нужно всего лишь включить контактор на запуск котла...что посоветуете из не китая? ABB смотрел, но дорого...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чуть выше, самое простое и недорогое
  14. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    629,70 руб. 60%OFF | Двойной дисплей 40A 63A 230 В din-рейка Регулируемый цифровой перенапряжения реле напряжения Защита от перенапряжения предел защиты от перегрузки по току
    https://a.aliexpress.com/_9jldI3
  15. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    Контактор уже стоит...
