1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно этот подойдёт, но взять побольше -на 63 А.
    Только это не то что вы выбирали в первом посту. Это не таймер.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хватит.
    Таймер нужен для управления "мозгами". Пропускать ТЭНы через него не надо.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой таймер, который способен включить нагрузку вечером и выключить утром. Даже непрограммируемый.
    Контактор тоже не нужен...маленький слабенький термодатчик отключает котел без всяких дополнительных контакторов.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @romzes8106, таймер можно разместить рядом с котлом или даже внутри котла, если там будет достаточно места.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Нужен совет:
    Сразу скажу, что осознаю, что задуманное колхоз жуткий, но все же.
    Нужно использовать броню кабеля в качестве жилы.
    Как это броню лучше соединить с медным кабелем?
    На всякий случай, это хоть и перемена, но 24 вольта, около 500мА - клапан автополива, расстояние всего метра три.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А второй провод, как пойдет?
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Там кабель с четырьмя жилами, а нужно 5. Так что второй провод пойдет медью
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Я бы взял обычный клеммник.
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вентилятор кухонной вытяжки потребляет всего лишь 16 Вт. На 220 вольт ток потребления 70 мА.
    Проводочек там многожильный тоненький, но это не значит, что он не может загореться при каких-нибудь неблагоприятных обстоятельствах.
    Как защитить эту цепь?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Броня так не используется.
    Если нужно подсоединиться к броне- пайка плюс хомуты.
    Это подробно рассматривалось в теме про соединение проводов и кабелей
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, наверное так и сделаю. Спасибо!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подскажите...а зачем там 5 жил? Их назначение?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Подразумеваю просто 4 клапана и управление откуда-то изнутри дома или с стенки где висит, какой-нибудь Hunter X-Core.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я с этими системами не сталкивался.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @Оксана_Рябцева,
    указанную вами на фото вилку невозможно без доработки напильником включить в розетку шуко. Что со шторками, что без них :hello:
