1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    реле тока
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Тоже уже подумывал об этом, минус в том что придется дополнительные кабеля кидать от щитка к котлу (это терпимо), и что гарантия на котел сразу слетает. Но плюс - что можно будет поставить "обычные" реле.
    Здесь можно подробнее? Т. е. 2 линия начинает включаться ТОЛЬКО после уменьшения тока до установленной величины ? Это принципиальный момент. Судя по описанию, после отключения 2 линии, он пытается ее включить (через установленное время), в любом случае: хоть превышает, хоть нет. Иначе как-то не логично получается. Отключил 2 линию, общий ток конечно упадет, тогда можно сразу включать обратно?
    накидал "схемку" :aga: как думайте это будет работать ?
    я так понимаю в блоке ТЭН - ноль объеденен, придется разъединять
    и еще вопрос, есть ли обратная связь в котле с ТЭНами. т. е. не будет-ли глючить блок управления ?
    если не затруднит, можно подробнее. Как я понимаю оно просто отключит нагрузку при превышении тока?
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите есть ли в природе встраиваемые распаечные коробки уличного исполнения?
    Нужно под освещение + под камеры. Дом из газобетона и сделать нишу не проблема в мягком материале. Накладные нашел, но вот нет желания чтобы они торчали. Поэтому есть ли встраиваемые с достаточной заoитой? А то только IP20 встречается
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А зачем встраиваемой коробке высокая степень защиты?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В принципе схема рабочая, но как провода конкретно подключены Вы не указали. Но это не совсем то, что вы хотите. Вам надо ток замерять на плиту, и при его превышении отключать ТЭН. Только у Вас оказывается 3 фазы. тогда нужно 3 реле, и все на провод на плиту, настроенные на разный ток. Одна комфорка - один тен. Только три реле уже дорого, правда если на Ардуино сделать, то рублей 600 будет стоить.
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Почему, как раз нарисовал. К плите пойдет одна фаза (5кВт, 230В), вторая кухонные розетки (чайник, микроволновка и т. д.), третья - все остальное (все остальные розетки в доме и свет).
    Нужно будет 3 реле (я и нарисовал 3) - это я понимаю. Зато не придется бегать автоматы включать.
    Включил 2 конфорку - одна ТЭНа отключилась.
    Включил например посудомойку, микроволновку и чайник - вторая тэна отключилась. Чайник закипел - включилась.
    нет готовых примеров (ссылок) ? сам точно не сделаю
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нарисуйте, как плита подключена.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Потому что крышка как минимум подвержена косым дождям. И без резиновых уплотнений...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Замуровывайте наружную
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, фотореле перегорело. Фонарь на столбе включает и отключает. Заказал такое же и вот вопрос, УХЛ 4 зимой в холодном гараже будет работать? Не накроется зимой? УХЛ2 только под заказ. Потом может найду.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Veseloff,
    • 4 – эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли);
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, эту информацию то я прочитал. :)]
    Мне интересно, как на практике. И в чем разница, что там по другому сделано.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите оставить в стене торчащую крышку ответвительной коробки?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы зимой на улице в чем ходите? А дома?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, я забыл, я же к электрикам попал...:)]
    Ладно, ссылки и аллегории прочитал. Так не скажет никто, в чем конструктивная разница? И будеттли работать? АВ то на улице тоже повсеместно не УХЛ 2. Или полно фотореле в герметичном корпусе со встроенным датчиком. И они УХЛ 4. Явно не для установки в помещении.
