1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может сначала ТУ ваши покажите? :)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идите, посмотрите альбомы уважаемого @Avs7153, и разверзнутся бездны. Скорее всего, всë отнесëте назад. А УЗО для розетки, наоборот, прикупите.
  3. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТУ - тяжёлый бред. Не требуют вообще ничего, но предъявить и утвердить надо.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    <...− Запрещается самовольное включение электроустановки,...> - улыбнуло.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Посмотрел. Да, бред. Но счётчик не нужен. Всё ВРУ состоит из одного автомата, а то и рубильника. Счётчик обратно не примут :(.
  7. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Ну а как же немного кабеля типа СИП?...)
    Так я еще и не купил:faq:
    В кадр попала случайно соседская опора и оно - устройство на ней. Главное, что человек теперь с лампочкой и какой-никакой, а абонент.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Самонесущий Изолированный Провод.
    Достаточно СИП-4 4х16 мм2, метров 8-10. Кошерно засунуть его в чёрную ПНД-гофротрубу 32 мм.
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Потолок зашит гипсокартоном...если оставить как есть, неприятные пощипывания могут перерости во что-то большее?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Очень вероятно. Но должно при этом срабатывать УЗО на данную линию. Я так подозреваю, что его нет. Значит, скорее всего, для начала надо переделать щит :)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Могут. В труп, возможно - обгоревший. Фотки вешать не буду, но поверьте - есть.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее труп будет мокрый.
    Понятно, что разбирать потолок и приводить проводку в нормальное состояние долго, но сейчас отключите хотя бы неисправный участок, полностью. Пощипывание в душе реально может закончится трупом.
  13. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А нормально, что в данной ситуации, индикаторная отвертка светиться и при прикосновении к крану подачи воды на стиралку, унитаз, батареи. Отключил дифавтомат на розетки ванной, так там все 3 провода светятся. А на первом этаже - провода под штукатуркой для последовательного подключения бра, три отрезка провода. Самый первый, который идет от выключателя в порядке, дальше, 3 куска провода, которые ни к чему не подключены и не соединенны между собой, светятся все 3 жилы, у каждого из отрезка
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже про эти отвёртки сто раз писали.
    Возьмите двухполюсный индикатор типа ПИН-90 или прибор (мультиметр)- им проверьте.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Судя по Вашим вопросам с электричеством Вы на Вы. Электричество+вода=смерть. Возможно, что проблема вообще не там где Вы ее ищите. Отключите проблемный участок (Вы его нашли), при пользовании водой, следите что бы пол был сухой, и вызывайте специалиста.
