1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в чём проблема затопить в стену накладную коробку с нужной защитой?
    Можно даже потом на ней декорацию под кирпич сделать.
    Вопрос в другом- кабели удобно будет выводить из утопленной коробки?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Идите изучите ВТХ автомата. Большего бреда я давненько не видел
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да ваша мысль и желание понятно.
    Только что бы это воплотить нужно очень хорошо и много обдумать и продумать.
    И работу и доп. оборудование и исполнение и монтаж ...всё продумать.
    Это не так просто- несколькими сообщениями это не решишь.
    Очень может быть что для этого вопроса вам лучше открыть отдельную тему.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Тему о чем? :faq:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Mel0man, вам нужно не реле городить, а
    У вас нет никаких проблем. 15кВт - стандартная мощность 3ф ввода. Люди живут и все норм, не нужны никакие реле.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А распредкоробка снаружи зачем (для кабеля вышедшего из стены)? Поставьте ее внутри или заведите кабель куда вам надо без коробки.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял старое фотореле. Ухл 2 все таки я ставил. Но проблема не только в нем. Соединил напрямую, светильник не горит. До него доходит в распредкоробке. 8 лет висит, устал наверное. Ладно, всем спасибо, будем решать.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все нормально Вы объяснили. Не только у Вас такие такие потребности есть. Кто то автоматизировал, кто то ходит бойлер из розетки выдергивает, перед включением плиты. У меня жена смотрела показания амперметра, и даже знала, что циферки амперами называются.
    С ардуино не все так просто (вернее не так быстро). такой проект с нуля тяжело сделать, сначала надо потренироваться на "кошках". Датчики на провод стоят по 350 рублей. Под них надо плату делать (или навесом паять), так как придется сигнал поднимать на 2,5 вольта. Есть датчики тока готовые, но я не рискну такие ставить в цепь с током более 10 ампер. Не выдержат там дорожки. кроме того, при работе "около" высокого напряжения на Ардуино надо все порты защищать, иначе будет зависать. Без опыта такой проект растянется на долго. Если время терпит, то действительно стоит этим заняться.
  9. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    У меня уже сейчас срабатывает автомат (25А), еще без плиты. Вместо ТЭНы стоят 2 тепловые пушки по 3кВт (на разных фазах), и если я подключаю что-нибудь (в любую из этих фаз), через какое-время вырубает. и ВТХ не помогает. (я знаю что это)
    Я думаю у них нет электрокотла на 9КВт, либо приспосабливаются и включают либо то, либо-то.
    Как, например, подключить бойлер 2,5кВт. На одну фазу повесить бойлер и одну ТЭНу ? И ВСЕ?
    В случае реле - можно еще повесить 3кВт (старалку, фен в ванной).
    Вот зимой, работает котел, бойлер, куда включить фен ? А фен не 5 минут работает, а полчаса. Автомат сработает.
    Для чего тогда во вашему нужны эти реле ? именно для этого. Только работают они по дурацки, подключают вторичную нагрузку каждые 5 минут.
    Как я бы я не раскидывал фазы, все равно равномерно не будет. Даже если я подведу к плите 3 фазы.
    Например при включении 2 конфорок и духовки (абсолютно реальная ситуация) это 5 кВт и при работе котла 9кВт - включится бойлер 2,5кВт. А помимо этого холодильник, посудомойка, старалка, микроволновка, освещение, баня, гараж, и еще куча всего. Как думайте ВТХ меня спасет ? И это не выдуманная ситуация, вполне реальная в вечерние "часы пик". А отключение котла 9кВт (автоматическое) меня спасет. :)]
    понял, пошел думать. :pioner: всем спасибо
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем это всё? Что не так делают те, у кого точно такой же состав оборудования и при этом никаких ни отключений автоматов ни реле приоритета?
    Значит у вас не 3 кВт пушки. Вы токи замеряли? А что такое вы подключаете еще в эти фазы?
    Да, у брата нет котла на 9 кВт. И он ничего не отключает. У него котел на 12 кВт
    Нет, не всё. Еще автоматы нужны, УЗО и прочее.
    За полчаса работы фена вы сожжете не только волосы, но и кожу на голове. И фен не больше 1.5 кВт. Ито на максимальном режиме
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я видел датчик холла, он безконтактный, до 100А, т. е. с дыркой, через него провод пропихиваешь и все. Как в реле приоритета. С моей точки зрения абсолютно безопасный. У него выхода +- и сигнал.
    И реле на 40А твердотельное (безшумные и не греются). Народ хвалит (пишут очень надежные), и даже видел фотки в отзывах, человек как раз через них ТЭНы подключал (через ардуино). Стоят 3$ штука и переходник на дин-рейку 1$ (он-же радиатор).
    Сколько примерно ? в принципе можно это дело (саму плату) вынести в другой щиток маленький
    Эт само-собой, ТЭНы не буду сразу подключать :)], спасибо за наводку :hndshk:
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я наоборот являлся неоднократным свидетелем сработки автоматов. У друзей, знакомы, родственников.
    Или фраз типа "подожди чайник не включай, щас микроволновка погреет"
    Ну вот простой пример (с чего я соб-но и начал): ТЭНа (будь она не ладна) - 3кВт, плита 5кВт (это 2 конфорки и духовка). На улице -30, котел работает. Итого 8кВт (на одну фазу разумеется). Автомат 25А. Спрашивается когда вырубится автомат ? Подводить к плите 3 фазы я не хочу, считаю лишнее это для меня.
    Еще такой момент, как мне сказали (в энергосбыте), что не важно какой у вас входной автомат, мы смотрим потребление по счетчику который на столбе, и если превысите 15кВт - типа штраф. Правда не уточнили это в сумме превышение 15кВт, или превышение по каждой фазе 5кВт.
    Нет, именно 3кВт, две спирали по 1,5кВт. Ток не менял, но производитель известный, не думаю что он будет врать. В баню у меня заведена одна фаза. И жена включила в ней конвектор (2, 5кВт) и чайник.
    Правда тогда еще стояли автоматы на 20А, я потом поменял на 25.
    А вводной автомат на сколько? я не знаю как у него получается
    я хочу начать с одного реле, именно на плиту. Для пробы так сказать. Просто я не смогу жене объяснить: не включай сразу 2 конфорки и духовку. По остальным фазам думаю нормально должно быть.
    мне по утрам кажется, что даже больше чем полчаса :)]
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нда...надеюсь провод на 4 мм2?
    Увеличивайте подведенную мощь до 30 кВт, медицина бессильна
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда выдумывайте всякую херню.
    25 А. Не "заряженный"
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не, не штраф - расстрел. Счетчик чей?
