1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказали? Или с бумагой ознакомили под роспись? Слова к делу не пришьешь
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. А плита хочет. И спорить с её мнением у Вас получается плохо.
    NB: обычно плита хочет не три, а только две.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего. А иногда бывает на пределе, а для увеличения мощности нужно кабель менять. У меня лишний ТЭН 3 квт мог вызвать срабатывание автомата, если включить чайник, стиралку и прочее одновременно. Отключение ТЭНа при такой нагрузке было оптимальным решением, а какой еще вариант?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сделать всё по-нормальному
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если на провод датчик, то да, нормальный.
    При работе с датчиками, которые подключены к сети 220 вольт могут возникать наводки. Ардуино зависает, при сигнале 5,5 вольта. Приходится делать защиту от перенапряжения (стабилитрон), и от обратной полярности (диод). Причем когда и где это вылезет, неизвестно (самое главное вообще непонятно как это может вылезти, но вылезает). Лучше все сразу предусмотреть. На "столе" оно будет и без этого работать, а в реальной жизни может через день (неделю, месяц) просто зависнуть. Вот эти практические проблемы и увеличивают время внедрения. Когда делаешь уже следующий проект, то это все учитываешь. Поэтому и следует потренироваться на "кошках", а потом собирать окончательный проект, иначе постоянно будете отвинчивать, привинчивать и перепаивать. Если есть время, то это решение наиболее интересное.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказано уже. В первую очередь подключить плиту на 3 фазы. Не включать лишних ТЭНов. Уменьшить тепло потери дома
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Во-первых вы перемудрили.
    у вас выделено 15 кВт, а котел на 9кВт (а не 5 и 3 как вы писали ранее)
    что я могу сказать - у меня дома выделено 15 кВт, а котел на 9кВт, и всё прекрасно работает. дом наполнен множеством бытовых приборов, и всё хорошо.
    во-вторых - ваша схема неправильная, так как такие приборы как котел рекомендуется подключать на неотключаемую группу потребителей.
    в-третьих - ваша схема неправильная, так как на ней нет полного наполнения.
    у вас же не 4 потребителя в доме, и не 4 линии
    как проектировать щиты для подобных ситуаций я писал тут выше. и там же писал о том как распределять нагрузки.
    могу еще продолжать, но и так уже офф-топик. Сходите лучше в профильную тему по щитам, и запроектируйте его правильно.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зачем ему вырубаться? У меня котел 15кВт. И мощности на дом дадено 15кВт. И автоматы трехфазные 25А. И ни в чем себе не отказываю при -30. Плита правда газовая. Но духовки, чайники, микроволновки, мультиварки, ПМ, СМ и прочие насосы и компрессоры... всë включается и выключается в хаотичном порядке по мере необходимости.
    Может у Вас с АВ не всё в порядке?
  10. plex
    plex
    plex
    провода.jpg Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как и чем лучше соединить провода.
    На лампе дневного света тонюсенькие очень, соединять буду с ШВВП 2х0.5.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Паяйте, Шура, паяйте...
    Откуда ШВВП ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Что там на проводе написано- 0,75 или 0,25 ? Плохо видно.
    2. Что вы можете сделать:
    - обжать наконечниками, поставить ваго;
    - припаять;
    -заменить этот провод вообще на другой?
    3. Почему именно ШВВП 2 х 0,5 ?
    Что там три жилы - а в вашем подключении две жилы - не смущает?
    Сечение 0,5 то же не смущает?
  13. plex
    plex
    plex
    @Джипер, 0,75 мм2.
    Ваго навряд ли такие тоненькие и мягкие будет держать.
    Про припаять думал, но это крайний случай.
    Какими наконечниками можно/нужно обжать?
    Менять провода как то не хочется, гемморойно для меня (очков нет, а без них уже стал видеть вблизи мелкие вещи плохо).
    Это у меня будет временное освещение, поэтому ШВВП и 2 жилы на 0,5 не смущают.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цитировать мне неудобно поэтому по порядку.
    1. 0,75 мм. кв. вполне себе хорошее сечение, не самое тонкое.
    Под него есть мелкие втулочные наконечники- такие как трубочки с пластиковыми, цветными юбочками.
    Обжимаются нормально такие провода - я делал не единожды.
    2. Ваги есть на такое сечение.
    3. Даже на временное освещение лучше взять провод по толще- даже просто подсоединять удобнее.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для них нормальный срок) Даже неплохо. Не парьтесь, берите такое же, готовьтесь менять через 3-4 года :) Я так и живу. А у меня 4 штуки стоит.
