1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Взял ухл 4 и ухл 2. Про запас.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потом расскажете. Я думаю, что срок службы от категории УХЛ зависеть не будет :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    На этом Форуме высказана отличная концепция электропроводки:
    1. Каждая линия должна быть самостоятельной, без распаячных коробок и скруток;
    2. В каждую цепь должен быть включен автомат.
    Лично мне эта идея очень понравилась.
    Но сейчас я составил схему потребителей в своем будущем доме и получилось, что мне потребуется 94 автомата (не считая устройств защиты). На мой взгляд, это слишком много. Но, может быть, я просто отстал от жизни? Может быть, в настоящее время это обычное дело?
  5. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Вполне допустимы соединения в щитке. Скажем, один автомат верхнего света, и от него четыре луча на верхний свет разных помещений.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В любом проекте существует баланс между безопасностью, удобством и стоимостью. Вы получили проект максимально безопасный, максимально удобный и, как следствие, с максимальной стоимостью.
    Впрочем, нет. Максимальная безопасность достигается при дифавтомате на каждую линию, так что у вас есть куда стремиться.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом случае достигается максимальная бесперебойность. Количество параллельных УЗО или АВДТ на безопасность никак не влияет.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Ну, а вообще какое количество автоматов в электрощите является обычным? Приблизительно.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Влияет. Выход из строя одного из УЗО или автоматов (внешне не заметная) дает только одну небезопасную линию, а не несколько при групповых автоматах и УЗО.
    От 5 до 200. Вы хоть количество точек в доме скажите :)
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    47 точек. По два провода. Собственно, я так и написал - 94 автомата.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне кажется, что в таких случаях надо делать несколько щитков. 1 этаж, 2 этаж, техпомещения. Забегает на 2 этаж (например) - линии для освещения, розеток. И с этажного щитка разбегается по этажу.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот тут не понял, что значит "по два провода"?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всего 47 точек...имхо несколько щитков это слишком.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Когда я отвечал - было заявлено о 94 автоматах. Не встречал таких щитков в индивидуальном строительстве. Да и на производстве обычно меньше встречались.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    по 2 на помещение, (свет, розетки), отдельные линии по оборудованию - плита, стиралка, бойлер, котёл, скважина, вентиляция. Освещение улицы, розетки улицы, ворота. Вагончик.
    у меня 3 трёхфахных дифавтомата и 18 однофазных дифавтомата. Ещё нужно будет установить пару дифавтоматов
