1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    В этом разделе, где же еще?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно ли по точнее?
    Очень хочется прочитать слово в слово.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я не одергивал вас. А вот советы писать буду в тех случаях, когда я считаю нужным.
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я бы сразу указал точную ссылку, если бы ее помнил, но запоминать это мне было как-то ни к чему. Да и вообще, мой вопрос совсем не об этом. Я поинтересовался, не слишком ли большой у меня получается электрощит (по сегодняшним меркам). Сдвоенный автомат занимает место как два одиночных и применительно к количеству посадочных мест и размерам электрощита это все едино. Поэтому сейчас, на данном этапе, чего об этом говорить? До практической схемы ещё далеко. Я еще даже не группировал потребителей.
    За советы спасибо. Советы мне нужны. (Если они по электрике).
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если по вашему вопросу - щит не очень большой. Особенно с учётом ваших отдельных точек.
    Бывали щиты и больше и разумеется меньше.
    2. Сдвоенный автомат (как вы написали) - это один автомат (один штук), соответственно в вашем случае будет 47 автоматов.
    3. Да, место занимает одинаково- что сдвоенный, что два одинарных.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Существует ли какое-то устройство, кроме стабилизатора, которое защищает потребителей при резких бросках напряжения? Или при увеличении напряжения выше допустимого? Например, отключает их.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например реле напряжения.
    Про это есть отдельная тема- вы можете посмотреть её.https://www.forumhouse.ru/threads/357522/
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете пояснить почему вы следуете именно этой идеи безоговорочно?
    Другие варианты исполнения -
    Например -использование сдвоенного автомата, одновременно отключающего и фазу и ноль.
    Или использование одинарного автомата только на фазном проводе,
    категорически отметаете?
    Интересно почему именно описанный вами вариант, вы считаете лучшим и единственно правильным?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что ж тогда вы не понимаете о чем вам говорят?
    Вы ставите (зачем-то) два автомата. При проблемах что-то сработает (надеемся). Например автомат в нулевом проводе. А фазный не сработает. И будете вы с проблемным линией/оборудованием и фазой на всем этом.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Запоминать всё, что пишут на форумах, действительно смысла нет. Но "Правила устройства электроустановок" в части организации низковольтных сетей прочесть всё же следует. Слышали про такой документ? А там сказано совершенно конкретно:
    6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Электроникам закон не писан
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Это очевидно. Почему-то все откликнувшиеся решили, что я настаиваю именно на двух автоматах, тогда как в моей голове этого и близко не было. Еще раз объясняю: меня просто озадачил большой размер потребного электрощита, который от конструктива автоматов не зависит.
    Не имею никаких возражений - в своей квартире я сделал именно так.
    Вот так я и сделал сейчас на своем участке: строенный на входе и одинарный на фазах для потребителей в хозблоке.
    Правила надо соблюдать и я отступать от них не планировал. Спасибо Вам за напоминание!
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Я не электрик, но прозвучавшее ранее однозначно
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит. На ток до 40 ампер выпускаются двухполюсные автоматы и дифавтоматы шириной в один модуль. Отдельный АВДТ 10 мА на каждую розетку - это круто!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления какая? Термины "глухозаземлённая нейтраль" и "система заземления" уже понятны?
