РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно начать с раздела Технические вопросы электроснабжения Например с тем https://www.forumhouse.ru/threads/263410/ https://www.forumhouse.ru/threads/205751/ https://www.forumhouse.ru/threads/488965/
Честно говоря, я не знаю, что именно здесь изучать. Само происхождение проблемы непонятно. Я написал, что от ЛЭП идут четыре провода, алюминий 10 кв. Один я намерен пустить как силовую нейтраль, остальные фазовые. Кроме того, сделать заземление в грунте и провод от него использовать как защитную нейтраль в проводке. Никто не сказал, что это неправильно, никто не подтвердил, что это верно. Какой-то не хватает информации для оценки, но никто не говорит, какой именно. И кто может быть владельцем этой информации или как ее получить. Словно мы говорим не об обычной электропроводке, которую местные гуру делали много раз, а о жизни на неизвестной планете... (Джипер, когда я писал пост, не видел Вашего предыдущего ответа)
Поймите правильно - очень много ньюансов, тонкостей. Всё имеет значение. Со стороны может казаться элементарщиной - но итог такого отношения бывает очень неприятен. Вот вам простой пример -https:/www.forumhouse.ru/threads/513465/#post-27140338, вроде всё просто - а нет, всё наоборот. Только внимательно посмотрите.
Изучите возможные системы заземления. Выберите ту, которая оптимальна в ваших условиях. это не сложно, ознакомившись с темой. Исходя из принятого решения спросите совета в профильных темах, дав правильные и полные вводные. Вам помогут. Да и большинство вопросов отпадет по мере изучения материала.
Извините если не в эту тему по случаю достался электродвигатель с механизом толи от лебедки, толи от шлагбаума - маркировка на нем HS2500 DC220V 201036 10 разборка показала сгорел якорь прошу ссылку куда обратиться по инфе об этом девайсе
Здравствуйте, можно простой вопросик можно так делать ? т. е. поставить по одному УЗО на каждую фазу, а потом по всем нагрузкам т. е. не ставить отдельные УЗО на котел и плиту (панель + духовой шкаф) (автоматы не рисовал, но они конечно будут)
Такая схема работать не будет. Нули после узо должны быть при своих фазах и ни с чем больше не пересекаться. А сама идея узо на фазу имеет право на существование.
Ясно, тогда придется на котел покупать отдельное УЗО. А как быть с плитой, вернее с панелью, там тоже общий ноль и 2 фазы. Тоже ставить на отдельное УЗО ?
Понял, спасибо. А можно на одно 3 фазное УЗО "повесить" 2 потребителя: котел и панель ? Или лучше не экономить ? И еще, как понимаю после Реле напряжения тоже нули нельзя объединять ? Как тогда быть с трехфазными потребителями ? Для них отдельно покупать 3 фазное реле ?
Можно, но это возобновляет вероятность отгорания нуля в монтажной части щитка. Это может быть критично только для трёхфазных двигателей. https://www.forumhouse.ru/useralbums/405380/view-image/03.jpg Можно. https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/492764/view-image/mk2-55.jpg
