1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Эт пошему это?" (С)
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    по ссылке подключение духовки и панели через одно УЗО - там более менее понятно, т. к. они работают на разных фазах (грубо говоря)
    а я хочу использовать одно УЗО - а на выходе подключить 2 трехфазных потребителя параллельно.(с целью экономии)
    вот на схемке - котел и панель. Так можно ?
    на счет реле напряжения - такой вопрос, как поведет себя трехфазное УЗО если сработает какое-нибудь реле ? Или ему (узо) без разницы, что по одной фазе тока не будет?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз уж не хотите понять просмотренное, то можно и так.
    Совсем без разницы...
    ОФФ: Вы пробелами перед знаками вопроса компенсируете отсутствие на схеме автоматов? :)]:close:
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    почему? я внимательно посмотрел, если убрать автоматы и перерисовать (мне так понятнее)
    я не увидел здесь параллельного подключения 2 потребителей, только что общий ноль.
    Может плохо смотрю :faq:
    эт хорошо, тогда схемка рабочая получается?
    я еще подумал, что духовку тоже можно подцепить к 3 фазе, с целью экономии провода
    т. е. на кухню веду один кабель 5х2,5 (вместо 2 кабелей 4х2,5 и 3х2,5), а там на месте разделяю на 2 розетки (под духовку и панель). Т. е. примерно так
    Автоматы конечно будут :) чуть позже
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и так. И на эту линию 3П АВ. Но лучше отдельные линии.
    Котел в любом случае отдельным кабелем под своим АВ.
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    примерно так
    спасибо, пойду в другую ветку :hndshk:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё равно ничего не поняли... Я обычно для рекомендуемого варианта не перечисляю все другие варианты, которые могут быть работоспособными с разной степенью глючности и даже неработоспособности. Ибо несть им числа!
    Ваше "примерно так" работоспособно, но глючно по утечке в нуле и его разделении при монтаже проводки. Оно где и как - туда ведь лазить придётся!
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам. Не будет там никакой глючности.
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Есть ли вообще в природе два электрика с одинаковым мнением и подходом к решению вопроса?
    Боюсь, это из области фантастики.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    конечно. но вы не там их ищете.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно нет! Причём Природа по этим вопросам богаче их обоих вместе взятых!
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы уверены что все вопросы - имеют только один вариант решения?
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Я уверен, что здравомыслящий человек признает наличие нескольких вариантов решения задачи при их существовании, а не будет годами доказывать свою исключительную правоту.
    ПС. Все это без привязки к личностям.
    Вопрос "долбанет/не долбанет" имеет тоже два варианта ответа - либо долбанет, либо не долбанет.
    :)]:)]:)] :hello:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно неправильно. Ответа три. Долбанет насмерть, Долбанет насмерть, но потом и Долбанет наглухо
  15. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    А в двух словах, если не затруднит, что именно не так? Или все не так?
    Что один кабель на панель и на духовку ?
    Или что УЗО одно на котел и на плиту?
    надо прикинуть цену вопроса, может и лучше сделать как надо, если за разумные деньги, руководствуясь принципом разумной достаточности :)
