1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как уже написали, это не одна фаза. Это одна фаза туда, одна фаза обратно. Поэтому получается обычный двухпроводной кабель. И это общий принцип хода рабочего тока: рабочий ток всегда должен возвращаться к источнику по соседнему проводу того же кабеля. Одиноким может быть только провод для "нерабочего" тока утечки или аварии, то бишь провод заземления. Возможность отдельной прокладки провода PE прямо упомянута в ПУЭ.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полковник Ясенпень советует самостоятельно маркировать концы кабеля изолентой или термоусадкой подходящего цвета.
  3. РоманСеич
    РоманСеич
    РоманСеич
    Дубна
    Спасибо, значит маркировкой синего пренебрегаем в данном случае.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не пренебрегаем, а маркируем синий провод красной лентой или термоусадкой.
  5. РоманСеич
    РоманСеич
    РоманСеич
    Дубна
    Все, разобрался (по крайней мере сейчас так видится). Всем Спасибо, но не прощаюсь:)
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Приветствую
    "одиночные жилы" не НГ.
  7. РоманСеич
    РоманСеич
    РоманСеич
    Дубна
    И даже не ВВГ тогда уж:)
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не совсем конечно распайка, другой фотки нет в телефоне. Концы синего провода с обеих сторон обмотайте любой изолентой, кроме синей и полосатой. Будет понятно, что синий- не нулевой.
  9. РоманСеич
    РоманСеич
    РоманСеич
    Дубна
    Ага, уже купил серую
  10. РоманСеич
    РоманСеич
    РоманСеич
    Дубна
    Подскажите, как лучше сделать доп. розетку - шлейфом от соседней розетки или из распаячной коробки через клемник? Спасибо
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    На самом деле без разницы. главное учитывайте если у вас проводка старая и вы полезете с коробку и со скрутками последствия лазания туда точно скажутся раньше чем вы думаете
  12. oinovikov
    oinovikov
    oinovikov
    Поставили в квартиру приточно-вытяжную установку (рекуператор) с предподогревателем (на 1,5кВт) и догревателем (2кВт). Предподогреватель по идее будет срабатывать на воздухе с температурой ниже -15 градусов. Для догревателя в канал встроен датчик температуры, все это заведено на "пульт" в квартире, на котором можно ручкой крутить желаемую температуру. Так вот эта багадельня работает в большинстве случаев примерно так (время "на глаз"): 2 секунды греет, 2 секунды отдыхает. Квартира на одной фазе.
    Вопрос вот в чем: вредна ли такая "дергающаяся" нагрузка (хоть и резистивная) для бытовых приборов? Я имею ввиду, стоит ли беспокоиться вообще?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    сколько ампер вводной автомат?
    нет.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Редкий зверëк в тутошних лесах :)]
  15. oinovikov
    oinovikov
    oinovikov
    Да с этим в нашем доме целая история: квартира на газовом отоплении, электрик в управляющей сказал, что на квартиру выделено 1,9кВт (точно не помню, но цифра такая маленькая, действительно), но при строительстве "закладывали" ~9кВт. В щите 32А. В самой квартире я поставил автомат на 50А. Вводной кабель, когда проводили интернет, пробили, поэтому я прокинул на 4квадрата временно, планирую потом 10-ку кинуть "с запасом".
    Из постоянно работающих: насос в котле и холодильник. В целом, одновременно работали стиралка, посудомойка, чайник и два тэна для рекуператора и до ~6кВт на реле напряжения в момент я наблюдал.
    Вопрос возник из-за того, что нагрузка довольно большая и с короткими включениями-выключениями, может это не гуд) А еще в квартире появился какой-то гул, тон которого меняется в зависимости от того, включен тэн или нет) звучит странно, но то ли от тэна в воздуховодах такой гул, то ли от насоса в котле (он довольно шумный).
