1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В доме не получится. Разделение PEN делается до УЗО. Светильникам хватает ëмкостной наводки. Победить можно физическим удалением цепей светильника от питающей цепи (которая до выключателя). Типа, питание на выключатель снизу, выход на светильник сверху.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На этом выключателе один. Выключатель - обычное реле.
    Есть другие светильники в этой группе - не светЯтся.
    Группа сидит после инверторного стаба
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    До какого из УЗО - у меня последовательно их 2 (300мА и 30мА), а в мокрых цепях ещё третье на 10-15мА
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Светильники абсолютно одинаковые ? И подключены одинаково?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Выключатель - реле - расположено на чердаке над светильником.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    До первого, которое в щите учëта. Или выкидывать УЗО из ЩУ, тащить домой 4х10 меди, делать разделение в ГРЩ, как и положено.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Причин может быть много.
    Например.
    1. На светильнике отсутствует заземление.
    2. Выключатель с подсветкой.
    3. На светильнике перепутаны фаза и ноль.
    4. Емкостная наводка по проводам.
    5. Низкокачественный драйвер светильника.
    PS/
    Попробуйте подключить параллельно светильнику керамический неполярный конденсатор 0,1 -0,47мкф на 400В.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    До самого первого. Которое на улице.
    Объединение нуля и земли в доме будет выбивать это УЗО либо сразу, либо ежедневно-ежечасно.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    К этому реле сколько светильников подключено? Реле какое?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Один. Реле обычное с контактами
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    О как... я наоборот мучался впихивал УЗО в щите на столбе...
    А можно оказывается перенести его в дом...
    И да - зачем 4*10 при 1 фазе?
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Перерыл интернет и так и не нашел ответа на вопрос о выделенной мощности на домовладение. Кто то говорит что она ограничивается только вводным автоматом. У меня три фазы, вводной на 50А, по договору 10 кВт, но домашние иногда жалуются что утюг долго греет или чайник.
    Местные энергетики говорят что у нас столько мощности, что можно завод запитать.
    Как проконтролировать киловатты?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы контролируйте не киловатты, а напряжение в розетке.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, скажите, пожалуйста, есть какой-нибудь регламент по расстоянию от розеток до водопроводных труб? Сейчас решаю куда поставить кухню и в одном из вариантов получается, что трубы пойдут под окном, а там конвектор и розетка к нему.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Трубы какие?
    Яндекс 250мм, газовой 500мм
