1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну да. если узо начало выбивать из-за пробоя фазы на РЕ, надо отключить РЕ, чтобы не выбивало! :super::victory:.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не было в щите УЗО. Ни одного.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ок, значит автомат рубило. пришел костя, отключил землю и стало все ОК.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат не отключился. Заземление ТТ.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а, понятно - пришел Костя, отключил землю и ушел. Типа устранил неисправность. Нет земли - нет проблем с ударами током!
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так там похоже глобальные проблемы с заземлением.
    А вот, что Костя, должен был сделать? Запретить эксплуатацию? Так у него явно такого права нет. Оставить корпуса под напряжением? Так это хуже, чем отключить линию.
  7. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    К сожалению нет, это гильза через ребро и плиту фундамента.
    СИП 4*16 я и в 32ю пропихивал по одному)
    Два плоских АВВГ 2*16 как считаете вариант? Как АВВГ в земле себя чувствует? Лучше в ПНД трубу (в ней же все равно влага будет) или так закопать в песок (грунт кстати песок, воды нет)?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Там не с заземление м проблемы, а с отсутствием УЗО. И отключать надо было не заземление, а провод от автомата соответствующей линии освещения, во избежание соблазна включить автомат. И до устранения причины аварии. Ваш Кэп. :hello:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хозяйка дома не разрешила отключить освещение.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И что даст УЗО? Оно просто отключится. Проблема как раз не в УЗО.
    Решать отключить провода или нет в ведении хозяина дома.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Некая проблема в том, что хозяин дома не знает и не понимает назначение конкретных проводов. Можно обсуждать с хозяином только отключение электричества в целом, но тут ответ предсказуемый: "уплочено, должно работать!"
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чаще всего проблема в том, что хозяин (хозяйка) не хочет решать вопрос. Просто не желает.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А причем тут Костя? Он диагностировал неисправность, разъяснил владельцу (как ответственному за электроустановку) последствия и в соответствии с решением ответственного за электроустановку произвел необходимые действия для обеспечения работоспособности установки при снижении уровня безопасности от нормативного, но с повышением уровня безопасности от текущего.
    Не его компетенция принимать решения об отключении линий, обесточивании дома и т. д.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доброго всем!
    Планирую подготовить домик к подключению к электросети, одна фаза, выделяется 5кВт.Ввод по воздуху, соответственно СИП от столба на крепление к фасаду, из дома выходит ВВГ-Пнг 3*6,0.Вот тут
    планируется некая коробчонка, в которой всё будет скоммутировано, это западная сторона, если важно. Внимание вопрос:
    1) Какую именно коробчонку более лучше поставить?
    Есть мысли про такие варианты
    upload_2020-6-11_11-44-12.png upload_2020-6-11_11-44-41.png upload_2020-6-11_11-45-7.png
    2) Надо ли что ещё в неё запихнуть, кроме вводного автомата и кабелей (типа противопожарного УЗО)?
    Заранее благодарен за ответы.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я думаю да, его жёсткость позволяет в колено 40 трубы загнать, а вот 4х сомневаюсь, хотя летом в жару...
