1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Трубы полипропиленовые.
    А что такое "Яндекс 250мм"?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, В ПУЭ только до газовых труб 0,5 м, про водопровод не нашел
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо.
    Буду наверное все же кухню переносить. Как-то стремно возле конвектора и розетки пускать водопровод.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если нет 'стыков' муфт, кранов... для себя можно и оставить.
    ИМХО.
    П. С много чего без .. и ГОСТов
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, решил не рисковать.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для кабелей. При пересечении - 50 мм, при параллельной прокладке - 250 мм.
    ПУЭ 2.1.56
    Для розеток не нормируется. То есть не менее того, что для кабеля. Я сам считаю, что не стоит ставить розетки под трубами отопления.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Будет перегрев при Mакс16А?
    Даже я где то видел в квартирах такое, в металл трубах (стояках отопления) розетки блин в посередине.
    П. С НАД еще бы может, а если ПОД трубами?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Arsenij d, спасибо.
    У меня планировалось, что трубы будут возле пола, а над ними розетка и конвектор.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И нормально планировалось
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно, что и зажило. Это ошибка "контактов". Причину надо искать на месте, при появлении ошибки. Покувыркав машину при погрузке и разгрузке определить причину уже сложно.
    В сервисе конденсаторы блока питания осматривали? Ее вообще там вскрывали?
    Если она у Вас "ожила", то причине скорее не в самом блоке управления, а именно в контактах.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так расстояние же не соблюдается.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    В земле закопан кабель ВББШВ 4 х 10 сорок метров. ГОСТ или неГОСТ неизвестно.
    Вопрос: какой максимальный номинал автомата можно использовать?
    Понимаю, что посчитать неГОСТовский кабель сложно, поэтому спрашиваю больше из практики.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @SamoletTecnam, а сколько киловатт выделяют столько и автомат.
    Но больше 10 мм2 и не прыгнеш.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    так вот и вопрос какой автомат поставить чтобы защитить кабель?
    предположим, что выделяют неограниченную мощность
  15. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте С40 и спите спокойно
    в таком случае автомат ставить нельзя, поскольку он мощность ограничит :aga:
