1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо!
    а 63 опасно? в уличном щите, а в доме хотел на 50, что бы выключался раньше
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Полно же калькуляторов в интернете. Заполняете исходные данные и получаете возможные варианты.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть ли какие-нибудь преимущества в использовании дифов перед связкой УЗО+АВ для трехфазных потребителей? Кроме экономии места в щите?
    Есть 3 потребителя: эл. котел, варочная поверхность, каменка сауны.
    Первая схема - три раздельных диф. автомата - 22500 руб. (4п)
    Вторая схема - отдельный диф на котел + узо 63А + 2АВ на варочную и каменку - 7000+5000+2000=14000 (12п)
    Цены приведены для DX3
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    63 ампера, но на 15 квт ставят 25 ампер
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну вот не везде у меня 40А
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. У нас на квартире стоят в санузлах галогенные лампочки Gu5.3. Отдельно стоят блоки плавного включения, лет десять. Давно хочу заменить на светодиодные лампы. Похоже, нужно отключить блоки плавного включения, но как соединить тогда провода?
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое!
    Но у меня был вопрос их практики можно ли ставить 63А на 10 мм ТУ, а не гост. Боюсь в расчетах там только про гост. Думал, может кто опытом поделиться, типа поставили 63А на кабель ТУ и он сгорел. Поставили 50А и все норм.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    кабель 10 мм2 закопанный в землю допускает ток 74 ампера, а ТУ разные бывают, бывает и 11 мм2, мерить нада
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А не боитесь то что выше может сгореть? Ваш выдержит, а воздушка сгорит.
    На 40а предостаточно, ну 50а. У вас же три фазы, домой или маленькое предприятие?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. БОльшая независимость при срабатывании УЗО по утечке. В первом случае отключится только каменка, во втором варочная панель тоже. И не будет работать, пока не разберетесь с тем, что произошло с каменкой и не локализуете неисправность. В 90% случаев это означает отключение автомата каменки.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Займет примерно 5 минут.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да это уже с отключением нуля :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, конечно.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А какой у вас ток короткого замыкания? 800А?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    КЗ скорее время срабатывания защиты важно, пока не перегорел кабель. Ток конечно тоже.
