1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые специалисты, подскажите - для чего нужен контактор в бытовом домашнем электрощитке?
    Электрик при монтаже установил в щите модульный контактор, который управляется рядом стоящим автоматом. При выключении автомата, соответственно размыкаются контакты контактора и гасится группа автоматов управляющих светом.
    Проще говоря: одним автоматом можно выключить свет в доме с помощью контактора.
    Я не пойму: зачем в этой схеме нужен контактор, почему просто нельзя гасить автоматом другую группу автоматов? Ведь речь идет только о свете, нагрузка даже если включить все освещение в доме не превысит киловатта.
    Связь с электриком, который делал монтаж - утеряна.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Иногда вместо множества слов достаточно выложить несколько качественных фото внутренностей своего щита. ;)
    Словами изложить можно многое, но в отличии от слов фотографии практически не позволяют никакой двусмысленности.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Скорее всего вы всё перепутали.
    автомат, который там стоит не для управления контактора, а для защиты катушки контактора.
    вангую что там автомат на 3А или на 6А
    использовать контактор для управления общим отключением света правильно. и оптимально.
    но для завершения схемы нужно еще поставить общий выключатель. вы его поставили?
    у вас в документации на щит что написано? однолинейка есть? вы её посмотрели?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Возможно, контактор трёхфазный. Выключает свет на разных фазах.
    б) Автомат может защищать питание контактора и быть однополюсным.
    Это так называемая схема "мастер-выключателя", когда у входа в дом ставится один обычный выключатель на всё освещение.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Точно, трехфазный. сам не сообразил. Спасибо!
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Вот
  7. fisun
    fisun
    fisun
    1. Общего выключателя нет, насколько я понимаю, вместо него автомат.
    2. Документации не щит нет, но все подписано на щите. Выше выложил фото.
    3. Что такое однолинейка не знаю :(
    На фото видно, что одной фазы нет - у нас тут отгорело что-то, собственно поэтому я и полез в щит смотреть и созрел этот вопрос.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будьте добры - правое фото которое со снятыми пластронами, но покрупнее и более читабельные и качественные.
    К сожалению, пока еще не все форумчане рассматривают фото на мониторе в 40 дюймов.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Неверно понимаете.
    для чего ставится автомат перед контактором я вам написал. Кстати, уточните всё же его номинал.
    про выключатель вам еще дважды кроме меня пояснили.
    буду честен:
    2. отвратительно (
    понимаю что это типовая для РФ схема жизни, но в очередной раз грустно.
    3. лучше иметь такую схему на щит, если он вам важен.
    помогает и при анализе проблем, и при любой реконструкции.
    Да, там всё так мелко, что и на 40 дюймах ничего не видно :(
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Сюрпризы в новостройках бывают, а тут 20 лет ничего не случилось.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эксплуатация и использование может измениться.
    И не известно- может что и случалось...но кто при продаже признается в недостатках и косяках?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся глупость данного решения, даже при питании контактора от реле выбора фаз (в правом нижнем углу), очевидна.
    Дохнет реле выбора фаз или контактор и мы без света. Помогает установка дублирующего выключателя нагрузки параллельно контактору. Либо контактор с ручным управлением.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Тем не менее сейчас я отключаю свет/контактор именно этим автоматом. Его номинал В6, он слева от контактор.
    Выкладываю новые фото. Разбил по уровню на 2 фото, есть версия со вспышкой
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Контактор с ручным управлением это, по сути, обычный выключатель? Ну только рассчитанный на нагрузку?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Сделал, выше
