1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это контактор, который в случае сгорания катушки может быть включён/выключен вручную.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Понял. Дублирубщий выключатель ставить уже некуда, при случае, заменю контактор на тот, что с ручным выключателем.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В связи с тем что электричество представляет очень большую опасность для жизни человека и сохранности его имущества- к правильности исполнения электрики нужно подойти очень внимательно.
    Это не пустые или общие слова...может закончиться очень печально.
    Это не протекающий кран или труба.
    А косяков в электрике может быть очень много.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я все же продолжу утверждать что указанный вами автомат с номиналом В6, это автомат защиты катушки контактора.
    Понятно что при его отключении контактор размыкается, и свет везде гаснет.
    Но схема, в вашем щите заложена проектом с доп. выключателем - общим. Про который вам написал и я и коллеги по форуму.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А как собственно подключать выключатель к контактору, я так понимаю в нем есть 4 полюса и контакт., который сейчас занят проводом этого автомата, о котором мы говорим. А выключатель куда? В цепь между автоматом и контактором?
    Беда в том, что проводки под мастер выключатель нет.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Она Вам и не нужна. :no:
    Точнее не в том виде как Вы себе это представляете.
    Разберитесь для начала как должен работать мастер-выключатель.;)
    ПРИМЕР.
    Реализация довольна простая - ставите в удобном для себя месте геркон.
    Над ним в непосредственной близости стальную пластину.
    При входе домой на это место накладывается магнит (магнитик как на холодильник) посредством которых замыкаются контакты геркона и питание проходит на катушку контактора.
    В итоге свет включается.
    При выходе просто забираете свои ключи, магнит удаляется, геркон размыкается, свет выключается.
    Геркон подключается в разрыв цепи между Вашим АВ 6А и катушкой контактора.
    ВСЕ.
    Реальных схем подобной реализации великое множество, но принцип примерно такой.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Скорее всего там сейчас стоит перемычка между автоматом для защиты катушки контактора и самой катушкой контактора. Перемычка отходит от нижнего контакта автомата. Автомат этот включаете и фаза поступает на катушку контактора. Так контактор замыкает свои контакты и свет начинает работать. Это перемычка как времянка пока не будет "главного выключателя" всего освещения.
    Как поставите выключатель и к нему проложите 2-х жильный кабель, так эту перемычку уберете. Одна жила от кабеля подключается к нижнему контакту автомата, а вторая жила с низу контактора к его катушке. Это контакт А2. Главный выключатель включили - цепь питания катушки контактора замкнулась - все заработало.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Так понятно. А вот с тем, что пишет выше @Alex992 я пока совсем не могу разобраться, буду вникать.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вникайте, но речь идет об одном и том же, просто немного по разному.
    Видимо @Larico, довел до Вас необходимую информацию более доступным языком. :super:
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Так @Larico пишет, что нужна проводка, а вы что не нужна. Вот и не могу понять
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Читал, перечитал так и не понял зачем нужен "АВ 6А и катушкой контактора." На 'катушку' 6 Ампер?
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Провода похоже на радиоточку. Сперва узнать у соседей что к ним подключено. И к связистам.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте 0.2А...
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Снова неверно понимаете.
    я пишу что нужен кабель, на конце которого традиционный выключатель (простая схема)
    @Alex992, предлагает то же самое, но на конце поставить геркон, а не выключатель (замороченная схема с попыткой "спрятать/модернизировать" выключатель)
    но кабель к выключателю (в любом его виде) все равно будет. или вы думаете что геркон будет без проводов передавать сигнал до контактора и подавать на него напряжение?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Теперь понял. Я о том и сетовал, что проводка заранее под выклбчатель/гкркон не была заложена :)
