РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Похоже на то, что данный контактор не нужен. Предполагаю, что электрик запутался...не понял принцип применения РВФ. Надписи читаются не очень хорошо, но складывается ощущение, что контактором отключается не весь свет в доме. Собственно, если захочется отключать весь свет, то можно добавить блок и отключать свет с радиовыключателя или смартфона.
Контактором не отключается свет в прихожей, где установлен щит, это так задуманно было. А о каком блоке вы говорите?
Вроде и освещение лестницы. Хотя, мог надписи и не разобрать. Блок...например, какой-нибудь Sonoff, который принимает сигнал по wi-fi и своей встроенной релюшкой влияет на контактор. Или комплект радиовыключатель + приемник. Выключатель на стене у двери, а приемник в щитке. Приемник своей встроенной релюшкой тоже управляет контактором. Разные есть варианты и модели. Тут больше вопрос...а надо ли как-то управлять освещением? Вообще...если изначально было задумано, что все освещение работает под РВФ, то контактор нужен однофазный. Надо просто понять...нужен ли контактор?
Здравствуйте друзья. Тема обсуждения следующая. Подключил к жилому дому 380 В имея котел на 9 кВт. Включаю его в морозы на поддержку угольному котлу. Так вот. Проводка в доме старая алюминиевая. Так как в ближайшем будущем собираюсь ее переделывать, то вопрос в воде 3 фаз в дом. На 3 фазы подключаю электроплиту 9 кВт. На нее отдельно АВ. Остальные потребители раскидаю по 3 фазам, постараюсь это сделать равномерно. Так как отгар 0 чревато последствиями вплоть до пожара, который я недавно пережил, вопрос в следующем. Как можно защитить ввод от 380 в розетке? Нужно реле напряжения или можно сделать схему из чего то еще?
Нет. Если только как вариант, что ноль отгорит-оборвётся и замкнёт-упадёт (коснётся) на другую фазу. Ну и дуга проскочит. Нужно грамотно делать монтаж.
В смысле вряд ли! Если отгар 0 произойдёт, а в доме на вводе 380 и фазы нагружены неравномерно, то например в менее нагруженной розетке не будет вообще напруги?
Если интересно про реле напряжения - есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/357522/page-153#post-27234562
