1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так я не понял, в трубах получается можно?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нужно, металл!
    П. С ох и замусолили ваш вопрос. Сам чёрт ногу сломает.
    Уж не знаю, бывает у Вас снег или нет, но ввод из под земли, возле дома, так не делают.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так а как правильно вы можете обьяснить?
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Слава_,
    Уже все ответы написаны. Остается только выбрать свой вариант, или оставить как есть до лучших времён.
    П. С вас самих этот торчащий 'шланг', возле отмостки-фундамента не беспокоит, ну и ладно.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это да, только у всех ответивших разные мнения на этот счет :)
    Этот ввод закроется отделкой цоколя и крыльцом.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ладно, всем спасибо, пошел думать.
  7. id397253745
    id397253745
    id397253745
    Планирую все розетки делать 30 см от пола, подскажите есть ли противопоказания для того что-бы кабели вести 40 см от пола, параллельно полу? Под потолком мне кажется чаще засверливаются, внизу, тоже плинтусы и прочее. Потолок часторебристрый, штрабить бетонные перемычки совсем не хорошо, а стены ГБ, можно где угодно)
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @id397253745, в частном доме, противопоказания нет.
    Бетонные 'перемычки' нельзя, если не предусмотрено До.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дверные проёмы мешать не будут?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, вот еще что забыл. А щит в доме тоже нужно на негорючее основание монтировать? У меня сейчас стены пока не утеплены. Собирался делать обрешетку и на нее гипсокартон. Но дом пока без окон и дверей, боюсь гипс отсыреет. Думал в месте монтажа подготовить место. Сделать обрешетку из доски и на нее прикрутить щит. Или надо под щит тоже гипс подсунуть?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ам щит пластиковый? У меня металлический просто к стене из дерева прикручен
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если временно, то можно лист оцинковки под щит прикрутить.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пластиковый.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Я бы тогда лист металла подложил
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пока временно. Думал к нему подрубить пока пару удлиннителей. А как там монтируется? Входящий кабель просто на автомат прикручивается и все? Т. е. можно будет потом его открутить и снять для чистовой отделки стены?
