1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А потом снять, когда на постоянку?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Или заземлить...
    ЗЫ Хотя, лучше сразу заземлить.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    так сделайте обрешётку без гипсокартона, из профиля и закрепите на ней.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Планировал обрешетку в кладовке из дюймовки. Гипсокартон и направляющие хотел чуть позже одним скопом привезти.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Слава_, одно важно, всё нужно не горючее.
    Со всех сторон. На всякий случай, даже для себя.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так а на гипсокартон ведь можно щит прикрутить, я правильно понял?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Огнестойкий гипсокартон.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я у себя так и сделал, временно. Гипсокартон к арболиту, на него щит.
    Но у меня окна двери стоят.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    https://www.forumhouse.ru/posts/17754274/
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    https://www.forumhouse.ru/posts/17796046/
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Слава_, вот что написано " В доме перекрытия деревянные, кабели к светильникам надо будет в металлической трубе пускать. Поэтому купил трубы и покрасил. При холодной температуре сохнуть будут долго, но процесс разметки и штрабления тоже не быстрый. Как раз хватит времени на подсыхание краски"
    Выше сообщение от @Иванов Костя,
    П. С казалось, что он против металлических труб.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А обычный не подойдет?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня щит будет полностью собран. Там тоже просто от автомата кабель нужно будет открутить, чтобы снять?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Извините, не понял. Я про щит интересовался.
