1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то я не понял ситуацию.
    Собрать щит, чтобы подключить пару удлинителей?
    А потом снимать щит?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подойдет.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. Снять напряжение с кабеля. Обеспечить, чтоб оно там не появилось без Вашего желания. Проверить отсутствие напряжения. После этого "просто открутить" и заизолировать, если будет перерыв в работе.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня стена под щит пока не готова. Нужно утеплить, натянуть пароизоляцию, сделать обрешетку, прикрутить гипсокартон, зашпаклевать и поклеить обои. Гипс может отсыреть. У меня пока ни окон, ни дверей. Поэтому хочу пока повесить щит и подрубить свет, а после установки окон и конвектор. Потом в тепле уже занимать спокойно утеплением и отделкой.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну это понятно :) Прежде чем снимать отрублю автоматы в щите на улице.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Еще вспомнил. В уличном щите электрики прикурутили броню на шину. А в домашнем щите нужно куда-то броню цеплять?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И табличку повесить! Или на замок закрыть. Чтоб ни кто не включил.
    Броню нет, заизолировать дома.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Источник Вашей информации?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо.
    А у меня сейчас кабель подключен и второй конец в доме лежит. Но он просто заизолирован с торца, т. е. не каждый провод.
    Автоматы в щите все вырублены. По идеи ни кто там не должен их включить. Но если вдруг включат, то что может быть? Автомат вырубится?
    Может лучше развести провода и каждый отдельно заизолировать?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слава_,
    Щиток приобретен? Ну и установите его на проходку-трубостойку с утеплением мостика холода, подключите кабель с запасом до весны:).Примерно так
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Щит домашний уже отдал монтировать. Планировал его в дом прикрутить, а от него запитать лампочки и конвектор. Работать надо в доме.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слава_,
    Да что там монтировать;).Автоматы лучше защитить от пыли и грязи (т.е щиток не открывать, а лучше установить после чистовой отделки),временно 2-3 и узо.
    Дак и установите трубу со щитком по месту в доме.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Рано его ставить, впереди полно грязных работ. Да и окон еще нет. Временный поставь, на пару автоматов хватит.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Елы палы, так если его прикрыть чем-нибудь или сразу кладовку отгородить?
    А чем отсутсвие окон и дверей может ему повредить? Конденсат?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, @Оксана_Рябцева, @andrejandrej, У меня в щитке на период стройки стояло два ДИФа и розетки на ДИН-рейке (по проекту) Потом дусал сделать новый щит,(по-гламурнее), но потом все в него влезло
