О, ну дык может если мой прикрыть, а еще лучше отгородить перегородкой, так и нормально будет. Он у меня кладовке планируется на дальней стенке.
Отвертка может обмануть. https://www.forumhouse.ru/threads/176999/page-3 https://www.forumhouse.ru/forums/302/
У меня арболит. Я там пока не живу, а электричество включено, так что для спокойного сна я так и сделал.
Доброго дня всем! Такая ситуация, - делаю ремонт в квартире. Собрал гипсокартонный потолок, за ним разводка для светильников. Выключатель для света временный поставил, - с виду конструктивно обрывал оба провода и ноль и фазу, выключил. Просверлил дырку под светильник, стал вытягивать провод, тот зацепил профиль (металлический), - сработали одновременно автомат 10а на линию, узо на группу и вводной 25а трехфазный, который в качестве рубильника. При анализе произошедшего выяснилось следующее - выключатель обрывает только один провод, и поскольку еще и наклейки (синяя/красная перепутались) то рвал он землю а не фазу. То что сработало узо понятно, а вот почему КЗ?...предположу, что профиль крепится металлом в монолитное перекрытие, там возможен контакт с арматурой, которая возможно в систему уравнивания потенциалов (так вроде называется) завязана. Это нормально что КЗ?
В выключателях нет земли . чтоб обрывать ноль и фазу нужен специальный выключатель и ясно что нем должно было быть минимум два входа и два выхода. искра есть искра поэтому и отработало как КЗ.
надеюсь, после случившегося вы будете тянуть провода только после отключения группового автомата в щите. а как вы разводку под светильники делаете? каким кабелем, какие соединения?
