РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При включении на две фазы электроконвекторов 2+5кВт падает напряжение с 220 до 198В по двум фазам, насколько это критично? И исправит ли ситуацию в лучшую сторону установка трехфазного электрокотла вместо конвекторов?
Не критично, но лишь в том случае, если это падение напряжения на линии, а не в доме. Котёл трёхфазный нынешний тоже хитро манипулирует своими ТЭНами, устраивая им ротацию по своему разумению.
Как проверить что падение напряжения на линии ? Поставить в щиток розетку, чтобы исключить проводку по дому и включить конвектор на 3кВт? Уточню, на столбе стандартный щит 15кВт 3 фазы+воздушка СИП через улицу+переход с СИП на медь (здесь поставлен ВДТ Легран 4 линии)+ 70метров в земле кабель медь 10мм2 до щитка в доме. Да, и этим летом электросети поставили до ЩУ 15кВт свой счетчик с передачей показаний... Пройти по линии и подтянуть контакты ?
Померить напряжение на ВДТ при включенной нагрузке. Если разница с домашним измерением порядка 3..5 вольт, то успокоиться, это проблемы не ваши, а сетевиков. Отгорит их счётчик, да и фиг с ним, новый поставят.
@dadmitrii, Проблема в доме ? Сейчас во вторую фазу включил чайник 2кВт, во второй фазе тепловая пушка на 3кВт сбросила обороты вентилятора...
Ну Вы загрузите человека! Это уже следующий этап борьбы, и 70 метров десятки особого влияния тут не имеет. Предполагаю длинную и тонкую ВЛ.
Я же сказал - мерить одним тестером напряжения сначала в доме, потом на входе в кабель. Под нагрузкой!
По дому коробки на сварке, делал сам, провода гостСегодня заберу комплектущие одной фазы и соберу, может проблема в строительном щитке, через который все идет по дому?
В доме 230 192 193 В, На границе участка ВДТ 225 195 196 В. Разница небольшая... Да, и вспомнил СИП через улицу перекинут не ГОСТ а ТУ, который в ВДТ приходит...
Бгг... (224+221+221)/3 = 222 (227+199+197)/3 = 207 - ВЛ, похоже, не тянет. А ноль в порядке, иначе бы первая фаза скакнула на 250.
В вашем хозяйстве порядок, за исключением ВДТ - его бы селективным поставить и на 100 мА минимум. Иначе - забег на 70 метров в труселях (С).
