1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, это по приборам в щитке читалось..:hello:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У нас оно линейным кличется...
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не все понимают. Для (У нас) в ковычке сделал :hello:
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Стоит напрягать электросети заявкой? Мы получается за электричество переплачиваем ?
    Или все таки проблема наша и есть смысл убрать ЩУ 15кВт со столба, т. к. с этого года учет ведется по счетчику электросетей
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Возрастут токи, переплаты нет.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да! Скорее, сбытовую, так как договорные отношения у Вас с ними.
    Не переплачиваете, но получите законное основание не платить, если значения напряжения на вводе на участок подтвердить актом лицензированной ЭТЛ.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Измерил на вводе СИП в свой ЩУ, падение есть
    220 207 207В по фазам...
    А это электросети летом свой ЩУ поставили
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    До этого проблем не было?
    ЗЫ
    Не понял, что на фото? Ваш старый ЩУ или их новый? Где пломбы, где ПЗ?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Один раз за четыре года было...
    Имеет смысл щиток ВДТ заменить на пластик, т. к. заземления в нем нет ?
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Были... Прошлую зиму также при нагрузке второй фазы тепловая пушка сбавляла обороты...
    Но визуально только сейчас увидел поставив вольтметр
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    По фото кабели между автоматами и счетчиками выглядят как-то малым сечением.
    в реальности они какого сечения?
    по фото мне кажется, что там стоят 6мм2 (которые в реальности могут оказаться 4-5 мм2)
    и проверьте (АККУРАТНО !) не греются ли они
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так это без чайников, бойлеров, и т. д.
    А вот в понедельник утром мой заявитель поехал на работу, закрыл с кнопки ворота. Концевик своё отжил, теплухи не было. Мотор подумал-подумал, перегрел окрестности и ноль коротнул на землю. Вынесло общее УЗО, встал газовый котёл, сдохли рыбки в аквариуме. И это при плюс 1. При хорошем минусе прихватило бы водопровод и отопление.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Без пломбы старый ЩУ, с пломбой новый который первым от ВЛ летом приехали электросети и установили, учет идет по нему, акты подписаны.
    ...про пломбу в старом здесь писал много букв...но убрал... единственное скажу что камера смотрит на эти щитки и записывает...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ворота от ЩУ?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спасибо, заявление сейчас электросетям напишем...
    Там и мерять не надо, маркировка нанесена на каждом проводе Пугв 1х4 ТУ...
