1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выключил те ворота, скинул привода.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заявление электросетям отправлено.
    Думаете заменят провода между счетчиком и автоматом ? 4мм2 расчитаны на 8кВт. И толку что у нас дальше все сечением 10мм2...
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Им воздушку менять надо, а не ваши спагетти.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первое место на конкурсе диссидентов получил сантехник Иванов с фразой: "Хозяюшка, да тут не прокладку менять надо, а всю систему!":)]
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В прямом смысле ощутил что жизнь на селе более размеренная...микроволновка медленнее греет, вентилятор тепловой пушки медленнее крутится...
    Искренне считал что, имея два ввода 15 кВт от одной ВЛ, КТП модернизирован 4 года назад в 500 метрах от ворот, можно обойтись без проведения газа...теперь так не считаю...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На сечении явно наэкономили.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заявление отправлено, как обычно вероятность положительного исхода 50/50...
    В тех условиях есть пункт:
    п. 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,38 кВ.
    п. 11.3.9.Значение отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии равны +-10% от номинального или согласованного напряжения электрической сети.
    Сейчас на вольтметре 225 188 188 В. Загрузить первую фазу и вызывать электриков ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно не грузить. Достаточно одной просаженной.
    Кстати, где они нашли класс 0,38?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @dadmitrii, приедут, замерят на своём столбе и уедут. Скажут у нас всё хорошо.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А я где сегодня мерил ? по порядку по всей свой разводке и до точки передачи электроэнергии, в ЩУ. Включю нагрузку и пусть меряют... не на столбе...
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Пару недель назад, смотрю газелька приехала, вышел посмотреть.
    Достали лестницу и полезли. Спросил что случилось, жалоба была что напряжение занижено у соседа. Так они даже и к соседу не зашли (у него однафозное), спросил что там -у нас всё нормально и уехали.
    А напряжение на одной фазе действительно бывает и 190. Но у меня три, я и не парюсь, пока не когда. В основном к вечеру так. А две в норме.
    И вот на ту фазу у меня стабилизатор. Слышу и днём щелкает.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    При выделенных вам 15кВт (то есть 3 * 5 кВт) думаю что вам откажут. По формальному признаку.
    Я бы сам заменил (если не нужно будет срывать пломбы) - не та сумма затрат на пару проводочков.
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Всем ДВС.
    Имеется 220 вольт 15 кВт.
    Куплен котел протерм 9 кВт, так-же будет бойлер, чайник, 2 холодильника плюс мелочи.
    Достаточно 220 В или нужно 380 В ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И Вам НХВ.
    Да.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При работе с однофазным подключением отгорит ноль внутри котла.
    Прислали бы Вы фотку щита учёта, а то мы тут подозреваем НЁХ.
