1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно:) - выложите сначала схему- может что поправить или исправить понадобиться.
    А соберёте потом. После схемы.
    Просто электрика начитается со схемы (схем)- потом сборка. :)
  2. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    В частном доме заменили счетчик ввиду истечения срока поверки. Когда приехал мастер от сетей на замену, то увидев, что перед старым счетчиком нет рубильника, снял пломбы со счетчика и сказал поставить рубильник, а потом ему перезвонить, чтобы он приехал и заменил, т. к. под напряжением он счетчики не меняет. Сделали рубильник, заменили счетчик. Сейчас заметил, что счетчик опломбирован, а рубильник - нет. Спросил у отца - у него на даче та же ситуация, перед счетчиком автомат стоит и тоже не опломбирован, говорит, при замене счетчика претензий не было. В городе открыл щиток на лестничной площадке - та же ерунда (при этом у всех эти помещения отгорожены дверьми, т. е. контроллер сам туда не заглянет).
    Вот думаю, как быть - по хорошему надо обращаться в сети, чтобы опломбировали рубильник, чтобы потом не насчитали за все годы.
    С другой стороны, прошло уже 2 года, заметил только сейчас. Как бы не впаяли штраф за якобы вмешательство в их оборудование и не влепили расчет по полной мощности оборудования.
    Или вообще забить на это. За 8 лет ни одного контроллера не было, да и как они попадут за забор - не ясно.
    Как у вас обстоят дела?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/51628/
    И еще есть подобные обсуждения на форуме.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это ж надо такую формулировку придумать - " штраф за якобы вмешательство"!
    Я по своей наивности считал, что штрафуют там, где доказан факт воровства. Ан нет, справочку, что верблюд не слон оказывается и ежу надо иметь.
    :faq:
  5. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Хорошо, а в чем смысл тогда всех пломб, если в обход можно легко подключиться, но за отсутствие пломб на счетчике штрафуют.
    Вот и хотелось бы понять, как обстоят дела у форумчан, есть ли автоматы-рубильники перед счетчиком и опломбированы ли они.
    Может опрос прикрутить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разделите свой вопрос на техническую часть и юридическую
    По юридической - это вот сюда -
    Правовые вопросы электроснабжения
    По технической - уже ответили - рубильник (но часто ставят автомат) до счётчика и автомат после счётчика.
    Но сейчас часто ставят счётчики (различные сплит) на проводах, на столбе, которым это (рубильники, автоматы) не нужны.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Смысл в том, что электросети и сбыт это огромный механизм, где сидят не самые глупые люди. И если Вы чего то не понимаете, это не значит что оно неправильно. И что Вам конкретно непонятно? ПУЭ требует перед счётчиком коммутационный прибор. Есть. Счётчик требует опломбировки, есть. Вы собираетесь воровать электричество? Нет? О чём тогда переживания?
    :no:
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    НПА не предусмотрено опломбирование коммутационного устройства. Пломбируется или оснащается визуальными знаками контроля только прибор учета. Некоторые СО и сбыты пломбируют и коммутационный аппарат, но для того, чтобы как-то придраться к потребителю в случае нарушения этой пломбы надо, чтобы она была указана в договоре. Да и наказание за нарушение этой пломбы законодатель не прописал.
  9. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Ясно, спасибо. Значит можно забить на это дело. Просто всегда считал, что пломбы нужны именно для того, чтобы нельзя было бесконтрольно подключиться. Вобщем, смысл пломб на счетчике при свободном доступе к кабелю для меня стал загадкой.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Делаю ремонт, снял розетку для установки стакана, фаза и ноль по два провода, думал шлейф, 20201214_145016.jpg пока ремонтирую где то не будет питания. Нет всё нормально. И оба провода фазных под напряжением. Вопрос: а зачем тогда два провода?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем напряжение определяли?
    И откуда там пятый провод- земляной?
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня панельный дом 1998г. Все розетки закольцованы. В автомат заходят по два провода, посмотрите. А провод земля, это отвод от скрутки, которая где то в бетоне спрятана.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Напряжение определял индикаторной отвёрткой, ну а пятый провод пен или не знаю как правильно, он на всех розетках. Дом Пд4 2003 года.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @AVG111, То есть два для надёжности что ли?
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
