1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Из-за недолго вечности резины или реакций с грунтом?
    Даже протянув его в гофре?
    Жалко выбрасывать. Под 4*6кв мм меди.
    Это для ввг, значит можно гофры не использовать?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не подходящий ни по области применения, ни по сечению кабель вам жалко, штробить стены - дорого. Зачем вы вообще ввязались в стройку, если нет денег даже на базовую инженерку и вы готовы кроить из любого хлама что под руку подвернулся?
    ВВГ не рекомендуется для прокладки в земле. Это написано в стандарте на этот вид кабеля.
  3. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Наболело? Причина моего вопроса проста есть кабель сечение которого с запасом, почему бы и не использовать в стройке.
    См. Фото. Штробить нагруженный жб сердечник нельзя, по этому только подземная прокладка, либо в стяжку.
    Мне ближе подземная, в сухом непучинистом грунте обратной засыпки, в котором кабелю грызуны, повышенная влага и повреждения не грозят
    Ввг постами выше советуют.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    У кого - у вас? :aga:
    ну так я и написал:
    ну и куда вы свои 6 квадрат сувать будете - в клемму розетки? :aga:
    да хоть подводная. непонятно тогда, зачем вы вообще пришли сюда что-то спрашивать, если все рас\вно сделаете по-своему.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @altxeus, да ставьте-суйте-кладите! Только чтоб новый можно было 'потом, когда то (может и не ваш век) будет) заменить (значит в трубе). Защиту обязательно.
    В клемник розеток и тд воткнете, 'открамсать' чуток :aga:
    П. С а может его на цвет-мет, выменять на полагающийся!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё кидать/пробрасывать можно. И как уточняет А. С. Зюзин - лучше в яму и сразу бухтой...:close::mad:
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Привет всем, честно искал поиском, но не нашел точного ответа, а именно:
    подбираю автомат на ввод, который будет стоять на трубостойке исходя из параметров 25А, 380В, С, 6кА и столкнулся с тем что не пойму какое климатическое исполнение выбрать.
    Из тех производителей что рассматриваю (ABB, Legrand, Schneider) и есть на етм'е УХМ3,1 и 4
    У первого нижний порог -10 градусов, у второго +1
    Вопрос: на улице где зимой за бортом -20-30 их устанавливать нельзя?
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Буквенная часть обозначает климатическую зону:
    • У — умеренный климат (–45…+40° С);
    • ХЛ — холодный климат (–60…+40° С);
    • УХЛ — умеренный и холодный климат (–60…+40° С);
    • Т — тропический климат (+1…+50° С);
    • М — морской умеренно-холодный климат (–40…+40° С);
    • О — общеклиматическое исполнение (кроме морского) (–60…+50° С);
    • ОМ — общеклиматическое морское исполнение (–40…+45° С);
    • В — всеклиматическое исполнение (–60…+50° С).
    Следующая за буквенной цифровая часть означает категорию размещения:
    • 1 — на открытом воздухе;
    • 2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков;
    • 3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий;
    • 4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление);
    • 5 — в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    В общем нашел подходящие выключатели у другого производителя... Оказалось что у Siemens есть то что нужно из серии УХЛ3 (-60 градусов) :)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @alagor,
    Нужно еще и счетчик проверить :)
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    счетчик это прерогатива МРСК, что они там на столбе поставят - я туда не лезу, мне пока только на трубостойку нужен автомат для предстоящей стройки...
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    В Тольятти, прекрасный город-и люди! Дай Бог не -60 им :)
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    ирония это хорошо)
    -30 у нас бывает каждую зиму, а учитывая что промежуточного звена между -10 и -60 в наличии в наших магазинах я не нашел - выбор очевиден)
  14. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Приветствую уважаемое Сообщество! Сам в эл-ве не понимаю ничего, поэтому пишу как обыватель.
    Прошу простить, если что не так.
    ДАНО:
    Старая люстра пр-ва Югославии начала 90-х гг. Последнее время не работают 2 рожка из 5. Причина - сгорели кабели и патроны. С демонтажом патронов проблем нет - сами рассыпались. Кабель (заводской, 2 жилки, медь) к ним идет через дважды изогнутые трубки квадратного сечения с шириной стенки около 6-7 мм.
    Материал трубки - медеобразный материал. Есть подозрение что это алюминий.
    Толщина стенки такой квадратной трубки менее 1 мм.
    Выходы кабеля с двух концов трубок не более 4-5 см.
    ПРОБЛЕМА: Кабель спекся...вытащить нельзя. Упыхался.
    ВОПРОС - как и с помощью чего осуществить извлечение? Первая мысль, "хирургическая" - в местах изгиба трубок просверлить совсем малые отверстия для заливки ВэДэхи либо мыльного раствора... но не хотелось бы эдак...
    Быть может кто-то из Вас сталкивался с подобным?
    С уважением,
    P. S. Избавление от люстры посредством ее выброса и покупку новой прошу не предлагать). Всегда успеем.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может для начала показать что и как у вас там с люстрой.
