РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Но, к слову сказать, Новатек поступил, как достойная компания, не желающая терять лицо в глазах своих, как настоящих, так и потенциальных клиентов. По звонку, за полминуты предопределили замену на новую автоматику в той же компании, где и приобреталась вышедшая из строя. Делов на час.
Если трубка - алюминий, а провода внутри - медь, то надо залить в трубку КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ азотную кислоту. Химики утверждают (сам не пробовал, нашел в инете), что такая кислота (можно для эффективности на холоде) реагирует с медью (растворяет), но пассивирует люминий.
А лучше Цаскую водку! И дихлорэтан может 'возьмёт' эту спёкший пластик. П. С а потом поменять на новую, дешевле выйдет. Имхо.
Вы химик? Товарищ написал "P. S. Избавление от люстры посредством ее выброса и покупку новой прошу не предлагать). Всегда успеем."
Достаточно школьную знать или вспомнить. И внимательно читая, цитирую "Материал трубки - медеобразный материал. Есть подозрение что это алюминий. Толщина стенки такой квадратной трубки менее 1 мм." Предложите ещё варианты.
Вылить её потом до капли из "дважды изогнутой трубки", присоединённой к прибору, будет проблема. А оставить там никак нельзя. И спёкшийся провод - в изоляции, кислота будет травить его только там, где изоляция нарушена. Правда, это всё имхо - но, в целом, концентрированную азотку в данном случае я бы как-то того, побоялся.
В той статье еще про полиэтиленовую изоляцию упомянуто. Это, наверно, нечастый случай, но там написано, будто её растворяют гептан и гексан. Сомнительно - гептан и гексан это, по сути, бензин. А полиэтилен с бензином в целом дружит.
Здравствуйте! завёл кабель в дом, 5 жил 6 квадратов. но что-то теперь атакуют сомнения... подскажите пожалуйста где косяк? сомневвюсь; 1.- проход через стену под обшивкой дома в пластиковой гофре, может всё-таки нужно в железную трубу? 2.- не учёл морозное пучение грунта, кабель не имеет ни какого свободного хода в пнд трубе. кабель закопан в земле, на глубине примерно 0.7-1м, в пнд трубе 25мм, и имеет угол 90’, и второй угол 90’ на входе в стену, через осп, в гофре, тоесть вытянуть его не реально. 3.- хватит ли сечения кабеля? конкретно нагрузка ещё не расчитана, но примерно стандартная, бойлер, пара инверторов, холодильник, чайник, может теплые эл. полы квадратов 10...
