РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну ясно же, что в этом реле всандален некий накопитель энергии, который обеспечивает до 10 минут его работы (максимальное время задержки). Понравилось другое - "при выходе из строя подлежит утилизации". На схемке же нарисовано - от одного провода.
Этот накопитель (конденсатор?) тоже недолгое время будет работать? Спасибо! Теперь понятно, не докопался до этой схемы.
Всех с прошедшими праздниками. У меня такой вопрос. Сегодня хотел подать показания счетчика в сбытовую компанию и... офигел. Счетчик намотал 37084р. Стоит двухтарифный счетчик. День - 3.12р, ночь - 2.0 р. Сейчас дом еще на стадии отделки и в нем почти не живем, с осени только вот на новогодние праздники пожить приехали. Пока в доме бывал только я наездами (почти каждый день) температуру держал примерно 15 градусов. Котел 18 кВт работал почти в половину мощности, есть визуальный контроль количества работающих тэнов. Т. е. примерно котел потреблял 10 кВт (5 работающих тэнов). 30 декабря я приехал в дом и добавил отопление, т. к. планировали пожить праздники в доме. Естественно котел перешел на полную мощность и через 3 дня количество постоянно работающих тэнов было 8 шт (16 кВт) В итоге, почти месяц работы при мощности 10 кВт и несколько дней при мощности 16-18кВт. Других мощных электроприборов в доме не использовалось. На нашей линии есть проблема с напряжением в сети. Две фазы в среднем 200-210 в, одна проваливается до 170в. Но почти не превышает 200. В чем может быть проблема, что счетчик намотал так много? 1. Неисправный счетчик? 2. Утечка? (В ЩУ стоит УЗО 100мА) 3. Из-за низкого напряжения в сети? П. С. в прошлом году пришлось запустить отопление до того как закончил утеплять перекрытия. Из 90 м2 потолка утепленно было только примерно 40м2, на 25м была только пароизоляция и на оставшихся 25 вообще ничего не было (дырка на холодный чердак). Так в этот месяц намотало 25т.р. в осталные месяцы прошлой зимы было примерно 15т.р.
Сорян. Видимо новогодние праздники прошли отлично. Уже разобрался. Все нормально. С женой устроили мозговой штурм. Вопрос остался один. Если напряжение в сети низкое (к примеру 170в) на всех фазах. Как изменится энергопотребление котла и как следствие показания счетчика?
Если в системе нет стабилизатора напряжения, то мощность котла уменьшится, показания счётчика пропорционально уменьшатся. Электросчётчики уже больше ста лет умеют правильно измерять и перемножать ток и напряжение. Если есть стабилизатор, то мощность останется близкой к номиналу, показания счётчика слегка увеличатся: стабилизатор тоже потребляет энергию.
Сколько возьмете, даже при таких напряжениях и токе, посчитает как нужно, правильно. Закон Ома действует и там.
Я понимаю, что счетчик будет правильно считать. Будет ли котел брать при пониженном напряжении больше или меньше? Я к тому, что к примеру условный дом в 100м2. На отопление в зимний период в первый месяц при нормальном напряжении было потрачено 10000р, или 2500кВт (4 р - кВт). В следующий месяц при всех равных условиях (погодные условия, режим отопления и т. д.) кроме напряжения, оно будет пониженным, будет так же 2500кВт/10000р?
А это зависит от способа управления котлом. Если отопление управляется термостатом, то расход энергии зависит только от уставки термостата, уличной температуры и утепления тома. Если же Вы просто задаёте количество включённых ТЭНов, то расход энергии пропорционален квадрату напряжения. Ну, и возможен промежуточный вариант: в сильный мороз даже постоянная работа котла при пониженном напряжении будет недостаточной для поддержания заданной температуры, и термостат не сможет увеличить потребление.
Котёл просто не умеет преобразовывать кушаемую им электроэнергию во что-то иное, нежели тепло. Если для простоты взять чайник, он на закипячивание полного себя потратит одинаково кВт*ч при любом разумном напряжении (при 15В он никогда не закипит, а при 10кВ взорвётся). Разница лишь во времени (меньше кВт - больше времени). Но время не имеет значения - важна только жизнь! (С)
Вот. Т. е. при пониженном напряжении тэн/чайник будет выдавать меньше тепла. Соответственно для получения одинакового количества тепла за фиксированный промежуток времени потребуется больше чайников/тэнов? И соответственно расход будет больше в килловатах и рублях?
Расход выражается не в киловаттах (кВт), а в киловатт-часах (кВт*ч). При хороших раскладах термореле смогут компенсировать недостаток или излишек напряжения за счёт времени включения/выключения, и это будет ровно тот же расход! При плохих - не смогут, но это будет просто авария.
Немного упрощенный пример, но надеюсь что так будет понятно. В качестве нагрузки используем стабилизатор и ТЭН мощностью 3,3кВт. Теперь смотрим потребляемый ток стабилизатором при разных напряжениях. 3,3кВт / 220В = 15А 3,3кВт / 210В = 15,71А 3,3кВт / 200В = 16,5А Дальше посчитаете уже сами.
