1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А как еще на "пальцах" прикажете объяснять ? :faq:
    Может хоть так поймет, ну или еще пару страниц будем толочь воду в ступе. :aga:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нуууу там мощность то не одинаковая будет при изменении напряжения. Там сопротивление надо за константу взять.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я тот пост уже немного поправил. ;)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пойду посмотрю:cool:
    Посмотрел. "Развалинами рейхстага удовлетворён"
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Сто пудов! Если со стабилизатором.
    Но чел интуитивно хочет понять, изменится ли и в какую сторону (если изменится) сопротивление ТЭНа если напряжение сети снизится до 170 В?
    Нуууу там к. п. д. стабилизатора то не одинаковое будет при изменении напряжения.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так и попробуйте ему объяснить по другому. :hndshk:
    Я же не электромонтажник 3-го разряда :aga: что бы все "доходчиво" объяснять и раскладывать по нужным полочкам. ;)
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    З. ы. люди путают теплое и мягкое как тут обьяснит :aga:
    з. ы. 2 в мощности три величины напряжение ток и сопротивление. формулу все навреное гуглить умеют даже не зная.
    соответственно ТЭН не меняется. ток как некоторые думают тоже нет.
    хотя тут и ежику понятно что и ток меняется, причем он не вырастет как опять некоторые с 9 разрядом думают ;)
    напряжение упало ток тоже упал. зависимость то прямая.
    мощность ток или напряжение в квадрате. упало с 230 до 180. вот вам и разница в квадрате.
    т. е. примерно в 1.63раза. условно говорят что нагреть один и тот же обьем времени надо в 1.63раза больше. а т. к. КПД будет меньше то соответственно кВтЧ вы все таки потратите больше и за большее время. если потери не считать то конечно кВч будет тоже количество но условно
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Проще это на словах/пальцах так.
    Напряжение в норме, значит греет 1час.
    Напряжения мало - греет полтора часа
    Напряжение больше - греет 30минут.
    Но счетчик подсчитает в любом из этих случаев одинаково киловатты/часов.
    Вразумных пределах конечно, ну так +- 50. Вольт
    Сопротивление в тэне без изменений. А если котёл 'умный' то включит паралельно 2-3 тэна, вот тогда общее сопротивление уменьшится, а ток возрастёт. Значит и киловатт/часов накрутит больше.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    т. е. не зависит от степени его нагрева (от его температуры)?
    т. е. при 170 В и при 230 В температура будет разная, но сопротивление (на которое делится U в квадрате)
    одинаковое?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сопротивление ТЭНов очень слабо зависит от температуры.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вы ещё проще и на пальцах расскажите и объясните про
    Бак / Большой Адронный Коллайдер, ускоритель заряженных частиц для разгона и столкновения протонов и тяжелых ионов.
    И насколько тэн расширяется, удлиняется при нагреве и охолождении...
    Что 'холодный' старт очень вреден, нужно Тэн подогреть ...
    Проще, проще нужно уважаемый :victory:
    П. С ууу щас весь ФизикоМатематический факультет подтянется. Флуд.
    Тема та (... не требующие длительного обсуждения) уже 8-мая.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    С тэнами такую формулу надо использовать
    Р =(U*U)/R
    Если ТЭН 2 кВт, то он будет иметь сопротивление примерно 24 Ом
    при пониженном напряжении получим мощность ТЭНа:
    P=(170*170)/24=1,2 кВт
    P=(200*200)/24=1,7 кВт
    ток соответственно также будет меньше, пропорционально уменьшению мощности
  14. Marat3088
    Marat3088
    Marat3088
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть какие то ли нормативные документы по технологии установки подрозетников (глубина установки по отношению к стене, материал крепления)?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ
    Ввиду того что дан полный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, тему прошу закрыть
